Четырехсторонний станок WINNER BL 6-23
В зависимости от комплектации, четырехсторонний станок WINNER BL 6-23 предназначен для калибровки и деления заготовки блоком дисковых пил, изготовления погонажных изделий (половой доски, вагонки, наличника, бруска, плинтуса и прочей аналогичной продукции), а также строгания и профилирования бруса (максимальное сечение — 250–230 мм).
Четырехсторонний станок WINNER BL 6-23 применяется на малых, средних и крупных предприятиях по производству погонажных изделий, строительного бруса, мебельного щита. Данный вид оборудования является неотъемлемой частью технологии при производстве строительного бруса и прочих профилированных изделий.
Варианты схем расположения шпинделей
- Гидрозажимные контропоры на двух последних шпинделях. Данная опция дает возможность устанавливать тяжелый режущий инструмент большого диаметра для высокоскоростной работы;
- Боковой пневматический прижим для работы с узкими заготовками;
- Универсальный шпиндель;
- Ручной джоинтер для прямых ножей на 6- ом шпинделе;
- Увеличение скорости подачи до 60 м/мин;
- Регулировка скорости подачи при помощи инвертора;
- Блок дисковых пил на последнем шпинделе.
Количество шпинделей, шт | 6 |
Мин. обрабатываемая ширина, мм | 18 |
Макс. обрабатываемая ширина, мм | 230 |
Мин. обрабатываемая толщина, мм | 6 |
Макс. обрабатываемая толщина, мм | 160 |
Мин. рабочая длина, мм | 240 |
Мощность на 1м, 2м, 3м, 4м, 5м, 6м шпинделях, кВт | 7,5 |
Двигатель подачи, кВт | 5,5 |
Двигатель перемещения вверх/вниз, кВт | 0,75 |
Диаметр шпинделя, мм | 40 |
Частота вращения ножевой головки при 50 Гц, об/мин | 6200 |
Скорость подачи, м/мин | 7 - 36 |
Диаметр ножевой головки на первом нижнем шпинделе, мм | 100-160 |
Диаметр ножевой головки на правом шпинделе, мм | 110-180 |
Диаметр ножевой головки на левом шпинделе, мм | 110-200 |
Диаметр ножевой головки на верхнем шпинделе, мм | 110-200 |
Диаметр ножевой головки на втором нижнем шпинделе, мм | 100-250 |
Перемещение вертикальных шпинделей, мм | 45 |
Макс. перемещение горизонтальных шпинделей, мм | 35 |
Давление для пневмосистемы, бар | 6 |
Диаметр отвода отходов, мм | 140 |
Габариты (ДxШxВ), мм | 4500x2010x2110 |
Вес,кг | 5400 |
