Четырехсторонний станок VH MB 4023х4
Четырехсторонний станок V-HOLD MB 4023х4 позволяет точно обрабатывать заготовки с четырёх сторон за один проход. Оборудование подходит для различных видов производства, включая изготовление профилированных изделий, например, вагонки, блок-хауса, имитации бруса, плинтусов и наличников. Также его можно использовать для калибровки досок.
Станок применяется на малых, средних и крупных предприятиях по производству погонажных изделий, строительного бруса, мебельного щита. Оборудование является неотъемленной частью в технологии, при производстве строительного бруса и прочих профилированных изделий.
- Точная настройка прижимной пластины с помощью механической цифровой шкалы.
- Дополнительный поднимающийся подающий ролик обеспечивает дополнительную плавность при подаче коротких деталей.
- Усиленный редуктор обеспечивает мощную и точную подачу материала.
- Прецизионный шпиндель обеспечивает максимальную стабильность резания и постоянную точность.
- Цельнолитая станина, подвергнутая специальной термообработке обеспечивает максимальную стабильность и жесткость;
- Рифленые подающие приводные ролики обеспечивают постоянную плавную подачу деталей любого сечения, а боковые прижимные вальцы гарантируют жесткое базирование заготовки;
- Высокоточные шпинделя прошедшие прецизионную обработку комплектуются подшипниками SKF, что позволяет пользователям получать безупречное качество строганной поверхности. Стандартная частота вращения шпинделя 6000 об/мин.
Схема расположения шпинделей
Количество шпинделей, шт | 4 |
Максимальная рабочая ширина, мм | 25-230 |
Максимальная рабочая толщина, мм | 8-160 |
Длина рабочего стола, мм | 1970 |
Скорость подачи, м/мин | 6-36 |
Посадочный диаметр шпинделя, мм | 40 |
Частота вращения шпинделей, об/мин | 6500 |
Мощность двигателей | |
Первый верхний шпиндель, кВт |
11 |
Первый нижний шпиндель, кВт |
7,5 |
Левый и правый вертикальный шпиндель, кВт |
7,5 |
Подъемный агрегат, кВт |
0,75 |
Подающий агрегат, кВт |
5,5 |
Диаметр шпинделя | |
Верхний шпиндель, мм | 125-180 |
Первый нижний шпиндель, мм | 125 |
Второй нижний шпиндель, мм | 125–180 |
Левый и правый вертикальный шпиндель, мм | 125–180 |
Давление воздуха, мПа | 0,6 |
Диаметр подающего ролика, мм | 140 |
Диаметр стружкоотвода, мм | 140 |
Вес, кг | 3300 |
Габаритные размеры, мм | 3500х1750х1800 |
