Электромеханическая гильотина STALEX Q11-6x2000
Электромеханическая гильотина STALEX Q11-6x2000 предназначена для резки стального листа, алюминия, меди, латуни, пластика в строительных, монтажных предприятиях и производствах различной сложности.
Станок оснащен качественными долговечными ножами из инструментальной легированной стали 9CrSi (российский аналог 9ХС), с твёрдостью закалки 40-50 HRC, с 4 режущими кромками на верхнем и нижнем ножах, толщина ножа 70мм. Кривошипно-шатунный механизм позволяет работать с высокой скоростью резки – до 50 циклов/минуту (в зависимости от толщины и материала), без перегрева станка (и дополнительным временем на его охлаждение), а также более низким потреблением энергии.
- Станок оснащен качественными долговечными ножами (материал ножей 9CrSi);
- Простая и быстрая регулировка зазора между ножами;
- Верхний и нижний нож имеют четырехстороннюю заточку;
- Надёжная и простая конструкция, движение ножа производится от электродвигателя через роторный привод;
- Предварительный прижим материала перед моментом резки (прижимные пальцы не имеют резиновой вставки, на моделях работая при толщине более 4мм);
- Задний упор для точного позиционирования заготовки, имеет счётчик длины;
- Конструкция станка позволяет работать с более низким потреблением энергии;
- Высокая скорость резки - до 50 циклов/минуту (в зависимости от толщины и материала);
- Широко используется для работы с листом средней и максимальной величины;
- Тип муфты – механический.
- Гильотина;
- Инструкция;
- Маслёнка;
- Щуп;
- Упаковка.
Боковой упор для фиксации листа по 90°
Узел регулировки зазора между ножами
Ножная педаль для удобной фиксации и резки листа
Комплектация к станку (инструкция/маслёнка/щуп)
Рабочая длина, мм | 2000 |
Толщина материала, мм | 6 |
Количество резов, рез/мин | 50 |
Угол реза | 2° |
Мощность, кВт | 7,5 |
Длина ножей, мм | 2000 |
Ширина ножей, мм | 70 |
Высота ножей, мм | 22 |
Ширина рабочего стола до линии реза, мм | 430 |
Передние удлинители поддержки листа, мм | 380x2 |
Задний упор, мм | 500 |
Вес нетто, кг | 4100 |
