Четырехсторонний станок VH-MВ 626 A
Четырехсторонний станок VH-MВ 626 A позволяет точно обрабатывать заготовки с четырёх сторон за один проход. Это оборудование подходит для производства различных профилированных изделий: вагонки, блок-хауса, имитации бруса, плинтусов, наличников и многого другого. Его можно использовать для калибровки досок и получения качественной продукции.
Четырёхсторонний станок VH-MB 626 A используется на предприятиях различного масштаба, где выпускают погонажные изделия, строительный брус и мебельные щиты. Это оборудование — неотъемлемая часть технологического процесса производства строительного бруса и других профилированных изделий.
- Подвергнутая специальной термообработке цельнолитая станина, обеспечивает максимальную стабильность и жесткость;
- Точная настройка прижимной пластины с помощью механической цифровой шкалы;
- Дополнительный поднимающийся подающий ролик обеспечивает дополнительную плавность при подаче коротких деталей;
- Мощная и точная подача материала осуществляется при помощи усиленного редуктора;
- Рифленые подающие приводные ролики обеспечивают постоянную плавную подачу деталей любого сечения. Боковые прижимные вальцы надёжно фиксируют заготовку;
- Прошедшие прецизионную обработку, высокоточные шпинделя комплектуются подшипниками SKF, что позволяет пользователям получать безупречное качество строганной поверхности. Стандартная частота вращения шпинделя 6000 об/мин.
Схема расположения шпинделей
Количество шпинделей, шт | 6 | |
Максимальная рабочая ширина, мм | 25-260 | |
Максимальная рабочая толщина, мм | 20-200 | |
Длина рабочего стола, мм | 2000 | |
Скорость подачи, м/мин | 6-36 | |
Посадочный диаметр шпинделя, мм | 50 | |
Частота вращения шпинделей, об/мин | 6500 | |
Мощность двигателей | ||
Первый верхний шпиндель, кВт | 11 | |
Второй верхний шпиндель, кВт | 11 | |
Первый нижний шпиндель, кВт | 7,5 | |
Второй нижний шпиндель, кВт | 11 | |
Левый и правый вертикальный шпиндель, кВт | 11 | |
Подъемный агрегат, кВт | 0,75 | |
Подающий агрегат, кВт | 7,5 | |
Общая мощность, кВт | 70,75 | |
Диаметр шпинделя | ||
Верхний шпиндель, мм | 125–200 | |
Первый нижний шпиндель, мм | 125-140 | |
Второй нижний шпиндель, мм | 125–200 | |
Левый и правый вертикальный шпиндель, мм | 125–200 | |
Давление воздуха, МПа | 0,6 | |
Диаметр подающих роликов, мм | 140 | |
Диаметр стружкоотвода, мм | 140 | |
Вес станка, кг | 5100 | |
Габариты станка (Д х Ш х В), мм | 5100x2000x1950 |
