Ленточнопильный станок JET JWBS-14SFX (230 В)
Ленточнопильный станок JET JWBS-14SFX (230 В) - пила профессионального класса, подходящая для каждодневной работы в условиях небольшой частной мастерской. Ее основные преимущества - жесткая рама, а также увеличенный рабочий стол и высота распиловки (до 330 мм). Эти параметры очень важны для тех, кому нужен универсальный станок, способный взять на себя функции делительного.
- Роликовые направляющие пильного полотна;
- Рычаг быстрого натяжения и ослабления пильного полотна;
- Регулировка высоты распиловки вращением рукоятки;
- Рабочий стол из чугунного литья;
- Двухпозиционный регулируемый параллельный упор с микрорегулировкой;
- Лампа подсветки рабочей области.
- Пильное полотно 4TPI, 16 мм;
- Параллельный упор;
- Лампа подсветки.
Параллельный упор
направляющий профиль в вертикальном положении позволяет надежно фиксировать высокие заготовки при их роспуске на тонкие пластины, в низком – плоские детали, а также для пиления с наклоном. Упор имеет эксцентриковую фиксацию и перемещается вдоль алюминиевого профиля. Для упрощения настройки предусмотрена миллиметровая шкала и увеличительное стекло с риской на корпусе.
Механизм натяжения и центрирования ленты
Включает в себя две группы трехроликовых направляющих на шарикоподшипниках, стрелочный индикатор уровня натяжения, регулирующие маховики, два смотровых окошка и рычаг быстрого натяжения-ослабления. Чтобы улучшить плавность работы, использованы чугунные шкивы с массивным телом.
Система аспирации
Обеспечивает сбор опилок с двух 100-миллиметровых патрубков: один расположен под рабочей поверхностью, второй в нижней части корпуса. Для освещения рабочей области предусмотрен светодиодный плафон на гибком кронштейне.Потребляемая (выходная) мощность, кВт | 2,2 (1,5) |
Скорость движения полотна, м/мин | 750 |
Длина пильного полотна, мм | 2953 |
Мин. ширина пильного полотна, мм | 3 |
Макс. ширина пильного полотна, мм | 25 |
Диаметр шкивов, мм | 355 |
Макс. угол наклона рабочего стола, ° | 45 |
Макс. высота заготовки, мм | 330 |
Максимальная ширина заготовки (просвет до рамы), мм | 345 |
Размеры рабочего стола (ДхШ), мм | 535х435 |
Диаметр вытяжного штуцера, мм | 100 |
Напряжение, В | 230 |
Габаритные размеры станка (ДxШxВ), мм | 940x700x1915 |
Габаритные размеры станка в упаковке (ДxШxВ), мм | 680x610x1610 |
Масса (нетто), кг | 128 |
Масса (брутто), кг | 142 |
