Фрезерный станок с ЧПУ TS 2040-2 PRO
Фрезерный станок с ЧПУ TS 2040-2 PRO предназначен для высокоточного фрезерования и гравирования изделий, в 2-х и 3-х мерном пространстве. Оборудование эффективно обрабатывает широкий спектр материалов, включая древесину твердых и мягких пород, композитные материалы (ДСП, ДВП, МДФ), различные полистиролы (включая ПВХ и полистиролы с поликарбонатом), искусственный камень, акриловое стекло, оргстекло и модельный пластик.
Фрезерный станок с ЧПУ TS 2040-2 PRO может применяться в различных отраслях промышленности, бизнесе и хобби: изготовление мебели и элементов (фасады, кровати, зеркала и др.). Ювелирные мастерские, гравировочные мастерские, радиотехника (изготовление плат), изготовление сувениров и скульптур, изготовление прототипов любых товаров или форм, резка пластика и плёнок, черчение, шлифовка сложных поверхностей, изготовление рекламы и др.
- Станок TS2040 – механическая часть (рабочая зона 2100*4000*300 мм);
- Вакуумный стол с возможностью механического крепления заготовок;
- Шпиндель мощностью 3,2 кВт с водяным охлаждением;
- Шаговые приводы с jбратной связью по всем осям (cерво-гибриды);
- Шкаф электронного управления;
- Система управления DSP контроллер RichAuto A15;
- Датчик измерения длины инструмента и высоты заготовки;
- Комплект соединительных кабелей;
- ЗИП;
- Программное обеспечение;
- Начальный комплект фрез;
- Цанги;
- Набор приспособлений для прижима заготовки.
Сварная жесткая станина
Станина станка изготовлена из толстого уголка и прямоугольных профилей, которые прошли специальную термическую обработку — отжиг. Это делает конструкцию очень прочной и долговечной, а также гарантирует точность работы станка на протяжении всего срока службы. Благодаря отсутствию вибрации станок обеспечивает высокую точность обработки деталей.
Вакуумный стол
Заготовка быстро и надёжно крепится к рабочему столу с помощью мощной вакуумной станции. Это позволяет сэкономить время на установке. Также для крепления заготовки на столе можно использовать струбцины, для которых на столе предусмотрен Т-образный профиль.
Высокоточные направляющие
Станок оснащён квадратными линейными направляющими и каретками компании TBI. Сечение направляющих составляет 25 мм. Благодаря использованию таких направляющих в сочетании с линейными подшипниками и каретками, станок обладает высокой динамической грузоподъёмностью — 21,2 кH. Это позволяет ему выдерживать значительные нагрузки. Кроме того, станок имеет жёсткую станину и портал, что обеспечивает не только его высокую жёсткость, но и долгий срок службы.
Косозубая рейка
Передача по осям X и Y станка осуществляется косозубой зубчатой рейкой. За счет применения косозубой рейки увеличивается сцепление в паре рейка-шестерня, что дает увеличение точности при работе станка. Косая рейка имеет также и скоростные преимущества перед рейкой, увеличивая скорость холостого перемещения до 30 м/мин.
Высокопрецизионные винтовые пары
Исключен люфт а также обеспечивается высокоточное перемещение шпинделя по оси Z.
Серво-гибриды двигатели
Индивидуальный привод перемещения портала, суппорта и шпинделя по осям X, Y и Z обеспечивает высокую точность перемещения и считывания размера, что позволяет обрабатывать изделия с высокой скоростью и точностью.
Система централизованной смазки
Позволяет обеспечить смазку направляющих по всем осям, при этом количество смазочного материала четко дозировано и расходуется в минимальном количестве.
Шпиндель
За счет высокой частоты вращения до 24000 об/мин осуществляет обработку деталей из древесины, пластика, акрилового стекла для изготовления рекламы и сувенирной продукции. Охлаждение двигателя принудительное от вентилятора, работающего независимо от режимов работы станка.
Отдельно стоящий электрошкаф
Электронный шкаф управления с комплектующими от ведущих мировых производителей скомпонована в отдельно стоящий блок, изолированный от вибраций, перегрева и других внешних воздействий.
Система управления «NC STUDIO»
Самая доступная и надежная систем управления. Полная поддержка 3D-обработки, возможность редактировать и создавать программы непосредственно у станка, простой и понятный графический интерфейс системы. Система обеспечивает высокую производительность и качество получаемой продукции, малое время настройки и легкость в управлении.
Осуществляет автоматический контроль длины инструмента и позволяет, начиная работу, быстро ввести данные о поверхности стола (Z=0) и о высоте материала. Обеспечивает быстрый ввод параметров, защиту поверхности стола, что повышает производительность станка и уровень безопасной работы.Дополнительные опции
Поворотное устройство
Диаметр 200 мм, длина 1200 мм. Позволяет обрабатывать детали (тела вращения) условного диаметра до 200 мм.
Система удаления стружки
Позволяет эффективно удалять стружку и пыль из зоны обработки.
Вакуумный насос
Вакуумный насос мощностью 5.5 кВт, Роторно-пласт. насос.
Вакуумный насос
Вакуумный насос мощностью 5.5 кВт, вихревого типа. насос.
Серво-моторы LEADSHINE 1500 Вт + Планетарные редуктора
Высокая точность энкодеров, позволяющих в режиме реального времени получать обратный сигнал с вала шагового двигателя, позволяет полностью ликвидировать пропуски шагов на двигателях. Данные приводы позволяют развивать пиковую скорость до 3000 об/мин (вала) по сравнению с шаговыми двигателями (1200 – 1500 об/мин) с сохранением крутящего момента.
Чиллер CW5200AH
Предназначен для охлаждения водяного шпинделяРабочая зона X, Y, мм | 2100x4000 |
Высота портала по оси Z, мм | до 300 |
Направляющие X, Y, Z | Линейные квадратного типа |
Механизм привода X, Y | Косозубая передача |
Механизм привода Z | Шарико-винтовая пара |
Тип двигателей приводов X, Y, Z | Серво-гибридный |
Мощность шпинделя (с водяным охлаждением), кВт | 3,2 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | до 24000 |
Макс. скорость перемещения (холостой ход), об/мин | 12;30 |
Система управления | NC Studio / DSP пульт |
Команды управляющих программ | G code |
Программное обеспечение | Type3 |
Габаритные размеры станка (ДxШxВ), мм | 4450x2350x1650 |
Масса станка (нетто), кг | 2200 |
