Станок для изготовления конуса на трубе MSL-450
Станок для изготовления конуса на трубе MSL-450 предназначен для конусования тонкостенных труб (с толщиной стенки до 1,5 мм) с максимальным диаметром до 32 мм, методом последовательной четырехсторонней штамповки. Станок обычно применяется в мебельном производстве для создания конусных ножек столов и стульев. Также он может быть использован для изготовления декоративных конусообразных предметов. Длина конуса - до 430 мм.
Область прменения
Применяется станок как правило в мебельном производстве — на нём изготавливают конусные ножки для столов и стульев. Так же может использоваться для изготовления декоративных конусных изделий.
Технология ротационной ковки трубы
Конусование трубы выполняется методом холодной ковки металла. Деформация происходит постепенно, оснастка равномерно воздействует на заготовку со всех сторон. Принцип работы станка для создания конуса на трубе, следующий: внутри рабочей головы находится ротор с бойками, которые воздействуют на сам инструмент, постоянными кратковременными шагами оснастка соприкасается с трубой и на выходе мы получаем конус на трубе. Как правило чтобы получать симметричные изделия ротор с бойками вращается вокруг трубы. За счёт специфики оборудования готовые изделия получаются подобно отшлифованным.
Преимущества:
- Новая конструкция, облегчающая замену внутренних деталей;
- Уровень шума ниже 60 дБ;
- Время изготовления детали составляет примерно 3,3–5 секунд;
- Производительность – 2000–4000 трубок в день;
- Форма для труб может быть отрегулирована и настроена по индивидуальному заказу.
Готовые изделия:
Диапазон обработки, мм | D12-D32 |
Толщина заготовки, мм | 0,68-1,5 |
Длина формовки, мм | 430 |
Размер пресс-формы, мм | 450х42х44 |
Мощность мотора, кВт | 5,5 |
Габариты (Д х Ш х В), мм | 1060х760х1160 |
Вес, кг | 1300 |
