Форматно-раскроечный станок P-350-NX
Форматно-раскроечный станок предназначен для продольной и поперечной распиловки, с возможностью распиловки под углом, плитных материалов ЛДСП, МДФ, фанеры и т.п., а также древесины и других материалов. Режущим инструментом в данном станке является круглая пила.
- 2-осевой подрезной узел с ручной регулировкой;
- Алюминиевая каретка из анодированного профиля с высокоточными шариковыми твёрдосплавными направляющими;
- Фиксированная защита основной пилы с патрубком для аспирации Ø 60 мм;
- Перпендикулярная, с быстрой фиксацией, линейка из анодированного алюминиевого профиля с дополнительным поддерживающим столом и телескопической опорой;
- Перпендикулярная линейка с возможностью поворота под углами 10, 15, 22,5, 30, 45;
- Параллельная упорная линейка из анодированного алюминиевого профиля с микрометрической регулировкой и эксцентриковой блокировкой;
- Изменение скорости вращения основной пилы;
- Моторизированный подъем пильного узла;
- Моторизированный наклон пильного узла с цифровым индикатором;
- Фиксация каретки в любом положении;
- Эксцентриковый прижим;
- Расширение стола на выходе.
Опции
- Электрическое оснащение (защита мотора от перегрузки, аварийная кнопка;
- Электромагнитный тормоз;
- Защита пилы на расклинивающем ноже (без шланга и суппорта);
- Прямой запуск;
- Мотор 5,5 кВт
Размер каретки | 360х3200 мм |
Размер стола | 1000x560 мм |
Ширина реза между пилой и упорной линейкой | 1300 мм |
Угол наклона пилы | 0-45° |
Высота реза при 90°, пила 350 мм | 118 мм |
Высота реза при 45°, пила 350 мм | 81 мм |
Диам. основной пилы | 350/30 мм |
Диам. подрезной пилы | 120/20 мм |
Частота вращения основной пилы | 3000-4600 об/мин |
Частота вращения подрезной пилы | 8000 об/мин |
Мощность мотора | 4 кВт |
Мощность мотора подрезной пилы | 0,55 кВт |
Диаметр аспирационного патрубка на станине | 100 мм |
Вес нетто | 700 кг |
