Форматно-раскроечный станок Robland Z 400
Z-400 это станок тяжелого класса нового поколения предназначены для высококачественного раскроя ламинированных ДСП, МДФ, ДВП, фанеры и других материалов, продольного, поперечного и под углом. Подрезной узел имеет отдельный электродвигатель, что обеспечивает идеальное пиление без сколов. Пильный узел наклоняется на угол от 90 до 45 градусов. Массивная станина, повышенная жесткость основных узлов и системы базирования заготовок, жесткие направляющие и упоры, точность регулировок и мощность привода основной пилы 7 кВт обеспечивают надежность данного оборудования при многосменной работе в условиях промышленного производства. Внешняя механическая регулировка подрезного узла с дополнительной фиксацией настроек обеспечивает простую, точную и надежную регулировку подрезной пилы относительно основного пильного диска. Скорость вращения основной пилы меняется перекидыванием ремня на шкивах. Базовая комплектация включает в себя дополнительное оборудование, которое позволяет более полноценно эксплуатировать станок.
Форматно-раскроечный станок фирмы Robland Z-400 имеет шариковую каретку 420 мм с запатентованной конструкцией крепления круглых направляющих, что обеспечивает простое обслуживание каретки, в отличие от конструкций других шариковых кареток. Шарики размещены в стальном П-образном сепараторе. 34 шарика равномерно распределяют нагрузку от веса каретки и распиливаемых листов материала на большую длину направляющих, что обеспечивает плавное перемещение каретки. Круглые направляющие позволяют максимально просто обслуживать каретку, без каких либо затрат. Массивная сварная станина имеет дополнительные усилители, повышающие жесткость всего станка в целом. Механическая часть представляет собой продуманную и отработанную за многие годы конструкцию, благодаря чему станок очень прост в обслуживании и эксплуатации. Станки фирмы Robland, за 20 лет на российском рынке, зарекомендовали себя как очень надежные и неприхотливые машины.
- Правая параллельная линейка с микрометрической регулировкой, максимальный пропил 1 350 мм
- Поперечная упорная телескопическая линейка с двумя откидными упорами может выдвигаться до 3000мм
- Угловая линейка на поперечном столе
- Стопор каретки
Буковая вставка на поперечной линейке - Литой чугунный стол
- Три скорости вращения основного пильного диска
- Устройство механического наклона пильного узла с отображением угла наклона до 45 градусов
- Точная подстройка подрезного диска влево и вправо с помощью винта с микрометрической шкалой
- Отлитая из чугуна направляющая с микрорегулятором и подвижным алюминиевым анодированным профилем для осуществления параллельных резов перемещающаяся по круглой 55 мм направляющей повышенной твердости
- Дополнительный стол на выход
- Стандартное ограждение пилы на расклинивающем ноже с патрубком под аспирацию диаметром 60 мм
- Защита мотора от перегрузки
- Автоматическое переключение двигателя «Звезда-треугольник»
- Аварийная кнопка «Стоп» на панели управления
Опции
Электродвигатель мощностью 9,2 кВт
Дополнительная кнопка старт/стоп, встроенная в скользящий стол (каретку)
Светодиодная полоса, индикация работы подрезной пилы
Подготовка станка к установке фрез для пазов
Максимальный размер фрез: диаметр 350 мм, толщина корпуса 12 мм, ширина зуба 16 мм.
Ширина пиления по правой параллельной линейке
• 1000 мм вместо 1350 мм• 1525 мм вместо 1350 мм
Цифровой индикатор размеров на правой параллельной линейке
Цифровой индикатор размеров на левой поперечной линейке (на одном упоре)
Два цифровых индикатора размеров на левой поперечной линейке
В комплекте двойной откидной упор DDF и одинарный на телескопической линейке.
Выдвижной фронтальный поперечный стол и дополнительная планка на столе
Большой фронтальный поперечный стол 1505х760 мм, с выдвижной рамой, как по длине, так и по ширине и индексной системой выставления углов
Удлинённая телескопическая трубка
Позволяет изменять положение поперечного стола и установить его в среднее положение относительно скользящего стола (несовместима с каретками Z4L2500 и Z4L3800)
Система быстрого позиционирования подрезной пилы «LEADER»
Поддерживающий ролик для больших деталей
Дополнительный поддерживающий стол на каретке и упорной линейкой со шкалой
Эксцентриковый прижим
Угловая линейка на каретке с эксцентриковым прижимом и шкалой.
Пневматическая прижимная балка (одна секция прижима) для каретки 3200 мм
Максимальная толщина зажима 75 мм.
Пневматическая прижимная балка (две секции прижима) для каретки 3200 мм
Высокоточный двусторонний угловой упор (поворотный)
Стойка для верхнего ограждения пилы для штатного колпака
Диаметр патрубка под аспирацию 100 мм.
Верхнее ограждение пилы на штанге
Диаметр патрубка под аспирацию 100 мм.СЕ пакет (верхнее ограждение пилы на штанге, электродвигатель с торможением).
DC 1300 стружкоотсос
Производительность 2500 м/3час, мощность 1,5 кВт, два патрубка D=100 мм, патрубка D=100 мм.
DC 2300 стружкоотсос
Производительность 3900 м/3час, мощность 2,2 кВт, три патрубка D=100 мм.
Пилы дисковые LEUCO (Германия)
300х3,2х30 Z=96;120х3,0-3,8х20 Z=24;
120х2,8-3,8х20 Z=2х12;
120х2,8-3,6х20 Z=2х22.
Длина реза | 3500 мм (2500 и 4100 мм опция) |
Размеры каретки | 420 x 3200 мм |
Максимальная глубина пропила, мм | 125 мм (пильный диск в комплекте не идёт) |
Максимальный диаметр основной пилы | 400 x 30 мм (350 мм если с подрезной пилой) |
Угол наклона пильного узла | 90-45° |
Максимальная глубина резания при наклоне 45°, мм | 90 мм |
Частота вращения основного пильного диска, об/мин | 3000/4000/5000 |
Диаметр подрезной пилы, мм | 120x20 |
Глубина резания подрезной пилы, мм | 0-3.5 мм |
Частота вращения подрезной пилы, об/мин | 8200 |
Размеры основного чугунного стола, мм | 985x710 |
Размеры дополнительного стола на выходе, мм | 650x710 |
Размеры фронтального поперечного стола, мм | 1420x540 |
Высота стола, мм | 860 |
Ширина пиления по правой параллельной линейке, мм | 1350 |
Ширина пиления по поперечной упорной линейке, мм | 2295(3000 мм с телескопическим удлинением) |
Регулировка поперечной линейки | Ручная с регулировочным винтом |
Регулировка высоты пропила основной пилой | Механическая |
Регулировка угла наклона пильного агрегата | Механическая с отображением угла наклона на шкале |
Регулировка высоты пропила подрезного узла | Механическая |
Регулировка поперечного положения пропила подрезного узла | Механическая |
Регулировка положения параллельной линейки | Ручная |
Мощность двигателя основной пилы, кВт | 7 |
Мощность двигателя подрезной пилы, кВт | 1,3 |
Диаметры верхнего патрубка под аспирацию, мм | 60 |
Диаметр нижнего патрубка под аспирацию, мм | 120 |
Вес, кг | 850-1080 |
Габариты станка в плане (ДхШхВ), мм | 7213x3934x900 |
Транспортные габариты станка (ДхШхВ), мм | 2300x1300x1000 |
Транспортные габариты каретки (ДхШхВ), мм | 3300x470x270 |
