Круглопильный станок M 500 M
Круглопильный станок Robland M 500 M предназначен для продольной, поперечной распиловки, а также распиловки под различными углами досок, брусков, клееного щита, плитных и листовых материалов из древесины различных пород и древесных материалов.
Комплектация станка
- Параллельная направляющая линейка с микрометрической регулировкой, максимальный пропил по правой параллельной линейке 700 мм;
- Поперечная упорная телескопическая линейка с двумя откидными упорами Угловая линейка с откидным упором на каретке;
- Эксцентриковый прижим на каретке Литой чугунный стол;
- Стопор каретки;
- Устройство механического наклона пильного узла с отображением угла наклона от 90 до 45 градусов Дополнительный стол на выходе;
- Дополнительный правый боковой стол;
- Верхнее ограждение пилы на штанге, электродвигатель с торможением, микровыключатели Автоматическое устройство запуска двигателя «Звезда-треугольник»;
- Защита мотора от перегрузки;
- Аварийная кнопка «Стоп» на панели управления.
Электродвигатель мощностью 9,2 кВт, три скорости: 3000/4000/5000 об/мин.
Фронтальный поперечный Z4 стол 1440х540 мм с линейкой и откидными упорами.
Выдвижной фронтальный поперечный стол Z4 комфорт с индексной системой выставления углов и дополнительной планкой на столе.
Цифровой индикатор размеров на левой поперечной линейке (DDF).
Два цифровых индикатора размеров на левой поперечной линейке (в комплекте двойной откидной упор DDF и одинарный на телескопической линейке).
Большой фронтальный поперечный Z5 стол 1505х760 мм, с выдвижной рамой, как по длине, так и по ширине и индексной системой выставления углов.
Два цифровых индикатора размеров на левой поперечной линейке (один на основную линейку и один на телескопической).
Дополнительная кнопка старт/стоп, встроенная в скользящий стол (каретку).
Подрезной узел
Светодиодная полоса, индикация работы подрезной пилы
Цифровой индикатор размеров на правой параллельной линейке
Подготовка станка к установке фрез для пазов
Максимальный размер фрез:
Диаметр 350мм
Толщина корпуса 12мм
Ширина зуба 16мм
Диаметр 350мм
Ширина зуба 16мм
Ширина пиления по правой параллельной линейке 1000 мм, вместо 700 мм
Ширина пиления по правой параллельной линейке 1350 мм, вместо 700 мм
Ширина пиления по правой параллельной линейке 1525 мм, вместо 700 мм
DC 1300 стружкоотсос, производительность 2500 м/3час, мощность 1,5 кВт, два патрубка D=100мм
DC 2300 стружкоотсос, производительность 3900 м/3час, мощность 2,2 кВт, три патрубка D=100мм
Длина пропила, мм | 1300 |
Размеры каретки, мм | 1150 х 420 |
Максимальный диаметр пилы, мм | 500 мм |
Посадочный диаметр пильного диска, мм | 30 мм |
Максимальная высота пропила, мм | 175 |
Угол наклона пильного узла | 90 - 45 ° |
Максимальная глубина резания при наклоне 45°, мм | 120 |
Частота вращения основного пильного диска, об/мин | 3000 |
Размеры основного чугунного стола, мм | 1150 х 965 |
Размеры дополнительного стола на выходе, мм | 710 х 1150 |
Размеры дополнительного поперечного стола, мм | 1420 х 540 |
Высота стола, мм | 860 |
Ширина пиления по правой параллельной линейке, мм | 700 |
Ширина пиления по левой поперечной упорной линейке, мм | 1780 |
Регулировка поперечной линейки | ручная с регулировочным винтом |
Регулировка высоты пилы | механическая |
Регулировка угла наклона пильного агрегата | механическая |
Регулировка положения параллельной линейки | ручная |
Мощность двигателя пилы, кВт | 9,2 |
Диаметры верхнего патрубка под аспирацию, мм | 100 |
Диаметр нижнего патрубка под аспирацию, мм | 120 |
Напряжение, В | 380 |
Габариты станка в плане, мм | 1750 х 2525 х 1220 |
Транспортные габариты станка, мм | 2300 х 1300 х 1000 |
Вес нетто, кг | 550 |
Вес брутто, кг | 650 |
