Дисковая пила STALEX CS-250
Дисковая отрезная пила STALEX CS-250 предназначена для быстрого и качественного распила и раскроя трубы, прутка, различных профилей из конструкционных и нержавеющих сталей, цветных металлов, текстолита, резины и пластика под углами от -45° до +45° в условиях мастерских при мелкосерийном производстве.
Комплектация станка
- Станок
- Стойка
- Диск пильный
- Инструкция
Особенности станка
- Поворотная на ± 45° голова с градусной шкалой для точной резки под углом;
- Удобное включение / выключение станка с рукоятки на рычаге;
- Редуктор в масляной ванне для долговечности и снижения уровня шума при работе;
- Штатная система подачи СОЖ с диафрагменным насосом и встроенным баком на 2,5 литра;
- Механические тиски с эксцентриковым зажимом и разрезной задней губкой для более жесткой фиксации заготовки;
- Торцевой упор для резки заготовок одинаковой длины;
- Пильный диск с зубьями из быстрорежущей стали (HSS) Ø250 мм входит в комплект поставки;
- Устойчивая стальная тумба в комплекте входит в комплект поставки.
Удобство в работе
Удобная рукоять дисковой пилы имеет клавишу управления, поэтому оператор может выполнять работу одной рукой
Защитных кожух предотвращает вылетание продуктов пиления, делая работу безопаснее для оператора.
Надежная фиксация
Тиски с быстрозажимной конструкцией надежно фиксируют заготовку, повышая точность пиления.
Устойчивость
Широкое опорное основание с возможностью крепления к полу обеспечивает высокую устойчивость на поверхности.Посадочный диаметр диска, мм | 32 |
Напряжение, В | 380 |
Угол поворота, ° | 45 |
Число оборотов холостого хода, об/мин | 42 |
Распил (труба), мм | 60 |
Пруток, мм | 35 |
Максимальное сечение заготовки под 90° (прямоугольник), мм | 75х45 |
Привод | Зубчатый |
Вес, кг | 143 |
Габариты (ДхШхВ) | 890*580*740 / 770*460*330 |
Диаметр диска, мм | 250 |
Мощность, кВт | 1.1 |
