Станок круглопильный с подвижным столом TS-250ST1000/400
Станок предназначен для пиления древесины и придания ей необходимых форм и размеров (цельного дерева, фанеры, ДВП, МДФ, ДСП, ОСП и т.п.).
Выполняет следующие виды обработки:
- распиловку вдоль и поперек волокон
- распиловку вдоль и поперек волокон с наклоном режущего инструмента
- распиловку вдоль и поперек волокон под углом с помощью углового упора
- отбор четверти
- Станок имеет небольшую по площади станину с ходом подвижного стола 670 мм. Следовательно, оборудование занимает немного места в мастерской и компактно располагается там, большой станок просто не войдет;
- Массивный стол из чугуна и стальной корпус гасят вибрации и обеспечивает высокое качество распила;
- Продуманная система аспирации - патрубки отвода стружки подходят к зонам реза: предохранительному кожуху пильного диска и кожуху пильного узла;
- Асинхронный двигатель мощностью 2200 Вт дает 4750 оборотов в минуту (на холостом ходу);
- Высота пропила под углом 90° - 80 мм, 45° - 65 мм. Регулировка угла наклона и высоты пильного диска с помощью маховиков на корпусе станка;
- Надежное позиционирование заготовки при помощи упоров.
Конструкция
Станок оснащен основным чугунным столом, одним дополнительным столом из листовой стали, подвижным столом из алюминиевого профиля. Основной и подвижный стол имеют по одному пазу для установки угловых упоров или дополнительных приспособлений.
Корпус изделия закрытый, изготовлен из листовой стали. Двигатель асинхронный (2200 Вт). Питание осуществляется от двухфазной сети переменного тока напряжением 400 В.
На корпус выведены основные элементы управления станком: маховики регулировки подъема/опускания пильного диска и регулировки угла наклона пильного диска, выключатель, рукоятка блокировки каретки. Кроме того, на нем размещены кронштейн для толкателя и патрубок для отведения отходов резания.
Параллельный упор фиксируется на передней направляющей с помощью эксцентрикового зажима.
Удобный подвижный стол
Надежная конструкция подвижного стола позволяет без особых усилий обрабатывать заготовки. Собственные системы фиксации и поперечный упор сводят к минимуму погрешности при распиловке.
Чугунный рабочий стол
Массивный стол из чугуна гасит вибрации и обеспечивает высокое качество распила.
Оптимальная комплектация
В базовый комплект входят параллельный упор, угловые упоры для подвижного и основного стола, ограничитель, патрубок для отведения стружки и толкатель.
Чистота на рабочем месте
Патрубки для отвода стружки подходят к зоне реза: на корпусе станка и на предохранительном кожухе пильного диска. Шланги от зоны реза подведены к единому патрубку для отведения отходов (сзади на корпусе).
Точность обработки
Конструкция станка позволяет настраивать положение основного, дополнительного и подвижного столов, что положительно отражается на качестве распила.Мощность, Вт | 2200 |
Напряжение питающей сети, В | 400 |
Частота тока, Гц | 50 |
Тип электродвигателя | Асинхронный |
Диаметр пильного диска, мм | 254 |
Частота вращения пильного диска, об/мин | 4750 |
Максимальная ширина распиливаемого материала при использовании параллельного упора, мм | 700 |
Посадочный диаметр пильного диска, мм | 30 |
Диапазон углов наклона пильного диска, ° (вправо) | 0…45 |
Максимальная толщина распиливаемого материала, мм | 80 |
Тип ремня | Клиновой, А450 |
Толщина расклинивающего ножа, мм | 2,2 |
Тип передачи | Ременная |
Максимальная толщина распиливаемого материала при 45°, мм | 65 |
Высота рабочей поверхности относительно пола, мм | 865 |
Материал рабочего стола | Чугун |
Размер рабочего стола, мм (Д × Ш ) | 670 × 310 |
Тип паза | Т-образный |
Размер паза, мм (Ш × В) | 19 × 9,5 |
Размер бокового расширения рабочего стола, мм (Д×Ш) | 670 × 400 |
Материал бокового расширения рабочего стола | Сталь |
Размер подвижного стола, мм (Д×Ш) | 1000 × 250 |
Материал подвижного стола | Алюминий |
Размер паза подвижного стола, мм (Д×Ш) | 19 × 9,5 |
Ход подвижного стола, мм | 715 |
Материал направляющей параллельного упора | Алюминиевый профиль |
Вид стола | С подвижным столом |
Диаметр патрубка пыле/стружкоудаления, мм | 98/32 |
Габаритный размер, мм (Д × Ш × В) | 1220 × 1700 × 1100 |
Масса нетто, кг | 109 |
Масса брутто, кг | 129 |
