Гидравлический профилегиб OSTAS ОРК-85
Профилегибочные станки предназначены для профильной гибки и позволяют изгибать заготовки с различными радиусами. Надёжные гидравлические профилегибочные машины серии ОРК оптимальны для предприятий, специализирующихся на выпуске крупных партий металлопродукции. Они оснащены удобной панелью управления и цифровым индикатором положения нижних валков.
В качестве дополнительных устройств предусмотрены ролики для гибки труб и профилей, направляющие валки поперечного типа для гибки углов, а также механизм плавной регулировки частоты вращения. Станок предназначен для гибки труб, балок, цельных и полых прямоугольных заготовок, а также квадратных, круглых изделий, полос, швеллеров и других металлоизделий.
Конструкция корпуса выполнена из прочной стали марки ST-52. В производстве валов, материалов и подшипников используются компоненты, соответствующие европейским стандартам качества. Кроме того, станок обладает высоким предельным значением крутящего момента. Возможна установка графических систем управления NC и CNC.
- Прочная сварная рама, обеспечивающая необходимую жесткость для гибки крупных заготовок;
- Привод подается на все 3 ролика, исключая проскальзывание при больших усилиях гибки;
- Подача нижних роликов выполняется гидравликой;
- Двигатель с тормозной системой для повышения точности гибки;
- Цифровая индикация положения роликов: величина подачи каждого ролика отображается на цифровой панели, расположенной на стойке;
- Управление станком осуществляется через мобильную стойку;
- Рабочие части станка (валы, ролики и т.п.) закалены, чтобы повысить точность работы и их долговечность;
- В стандартной комплектации универсальные ролики. Представляют собой набор колец с разной толщиной, комбинируя эти кольца можно получить различную ширину ролика;
- На станке предусмотрены направляющие валики с обеих сторон, настраиваются механически вручную в 3-х осях;
- Станок способен работать в вертикальном и горизонтальном положениях. Положение выбирается в зависимости от особенностей детали (размер, материал профиля, радиус гибки);
- Станок соответствует европейским стандартам, предъявляемым к оборудованию данного типа.
Технические возможности станка
Тип привода | Гидравлический |
Исполнение | Гидравлический прижим верхнего вала |
Рабочая скорость, м/мин | 6 |
Диаметр валов, мм | 245 |
Диаметр роликов, мм | 75 |
Макс. сечение трубы, мм | Ø80 |
Макс. сечение профиля, мм | 50х25 х3 |
Мощность двигателя, кВт | 4 |
Габариты (ДxШxВ), мм | 1020x1460x1350 |
Вес, кг | 1800 |
