Комбинированный деревообрабатывающий станок WGD-400
Комбинированный деревообрабатывающий станок - изделие современного технического уровня предназначен для комплексной обработки столярных изделий на малых предприятиях, фермерских и личных подсобных хозяйствах.
Функционал станка
- Пиление продольное, поперечное и под углом;
- Выборка пазов шипов и проушин;
- Фугование;
- Сверление перовыми сверлами;
- Рейсмусование с автоподачей;
- Фрезерование концевыми фрезами.
ЛИТЫЕ ФУГОВАЛЬНЫЕ СТОЛЫ
Прошедшие термообработку для стабилизации внутренних напряжений, обеспечивают точность базирования заготовки, в течение всего срока службы станка.
УДОБНАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОДАЮЩЕГО СТОЛА
Осуществляется при помощи пары винт-гайка, позволяет настроить стол на необходимую толщину снимаемого слоя при фуговании, дополнительная фиксация двумя винтами, обеспечивает стабильность выставленного размера, даже при работе с твердыми и тяжелыми породами.
МАССИВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ СВЕРЛИЛЬНО-ПАЗОВАЛЬНОГО УЗЛА
Мощная и тяжелая конструкция сверлильно-пазовального узла, можно использовать как сверла для круглых отверстий.Наиб. ширина фугования / рейсмусования, мм | 400 |
Толщина при рейсмусовании, мм |
6 - 200 |
Мин. длина заготовки при рейсмусовании, мм |
150 |
Макс. толщина снимаемого слоя, мм |
3 |
Скорость подачи при рейсмусовании, м/мин |
8,5 |
Макс. высота пропила, мм |
100 |
Частота вращения ножевого вала (сверла), об/мин |
3600 |
Напряжение, В |
Однофазное 220 |
Мощность, кВт |
2.2 |
Транспортировочные габариты, мм |
1540х850х520 |
Масса станка нетто\брутто, кг |
370/400 |
