Высокоскоростной лазерный труборез LPC80-B4-DF6000/1500 Raycus
Цанговый патрон
Цанговый патрон предназначен для удержания трубы определенной формы и размера. Благодаря своей конструкции позволяет удерживать заготовку с высокой точностью без люфтов и деформаций. Диаметр труб, которые могут быть зафиксированы в такого рода зажимах, варьируется от 6 до 80 мм. Труборез позволяет раскраивать металлические трубы квадратного, круглого и прямоугольного сечения.
Ручная система погрузки (рольганг)
Предназначена для погрузки обрабатываемых заготовок в зону резки. Максимальная грузоподъемность рольганга составляет 1000 кг, при этом максимальный вес одной трубы не более 60 кг. Обладает возможностью загрузки круглых, квадратных, прямоугольных, овальных труб и уголков.
Пневмозахват
Необходим для вытягивания трубы из зоны погрузки и её удержания в момент раскроя. Удержание трубы близкое к режущей голове обеспечивает более точную геометрию реза.
Полностью герметичная внутренняя структура позволяет избежать загрязнение линз. Автоматическая фокусировка обеспечивает точную и удобную настройку. Коллиматорный и фокусный блок оснащены системой водяного охлаждения, сопловая часть охлаждается воздушным потоком. Активное охлаждение оптической и сопловой части обеспечивает высокую продолжительность работы и защиту от перегрева.Интерфейс: QBH;
Длина волны: 1080 Нм.
Серводвигатели Inovance
Компания Inovance является лидером в области промышленной автоматизации процессов управления и приводных технологий в Китае, а также поставщиком интегрированных технических решений для оптических, механических, электрических, гидравлических и пневматических приборов, которые относятся к приводным механизмам, процессам управления, двигателям и прецизионному оборудованию.
Редуктор FASTON
Компания Faston Power Technology специализируется на разработке, исследованиях, производстве и продаже планетарных редукторов высокого класса. Основываясь на концепции "клиент превыше всего, качество превыше всего", Faston Power Technology постоянно улучшает качество своей продукции и послепродажного обслуживания. Продукция компании широко используется в промышленных станках, манипуляторах и автоматических производственных линиях.
Зубчатая передала «шестерня-рейка» YYC
Высокоточные направляющие TBI
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим TBI (Тайвань). Направляющие производства TBI отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Линейные направляющие TBI имеют следующие выдающиеся особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.
Пропорциональный клапан SMC
Ёмкостный датчик высоты
Ёмкостный датчик, разработанный Anji Jinke Machinery Equipment, представляет собой высокопроизводительное устройство с Ethernet интерфейсом. Необходим для определения высоты режущей головы над поверхностью металла, определения формы трубы и избегания препятствий.
- Поддерживаемые форматы: .stp, .step
Ospri (Китай) |
Высокоточные направляющие | TBI (Тайвань) |
Серводвигатели |
Innovance (Китай) |
Редуктор | FASTON (Тайвань) |
Система ЧПУ и софт | Zmotion, TUBECUT (Китай) |
Пропорциональный клапан | SMC (Япония) |
Стабилизатор напряжения | Kingbao (Китай) |
Водяное охлаждение - чиллер |
Hanli (Китай) |
Блок питания | Meanwell (Тайвань) |
Стол поддержки в зоне разгрузки
Стол предназначен для поддержки длинных труб до 2-х метров, предотвращая их деформацию во время резки, что особенно полезно при обработке гибких материалов и способствует улучшению точности процесса резки.
Роликовая поддержка в зоне разгрузки для длинных труб
Ролики используется как опора для труб более 2-х метров. Общая длина данного модуля составляет 1450 мм. Применяется в дополнении к столу поддержки позволяя раскраивать готовые изделия до 6 метров.
Датчики низкого давления
Используются для предупреждения оператора о низком давлении газа в азотной или кислородной газовой магистрали.
Дополнительный набор цанг
При раскрое более одного размера/формы трубы приобретаются дополнительные комплекты цанг и кулачков под необходимые трубы.
Дополнительный комплект цанг
Круглые трубы | ||||||
Профильные трубы | ||||||
Выбор диаметра сопла
6 - 10 мм | 2 мм | |
3 - 4 мм | 2 мм | |
5 - 6 мм | 2,5 мм |
Сопло | 1-2 | 500 | 30 |
Защитное стекло | 2 | 500 | 30 |
Керамическое кольцо | 0,08 | 3000-4000 | 3 |
Мощность лазера, Вт | 1500 |
Лазерный источник | Raycus |
Диаметр круглых труб, мм | 6-80 |
Размер обработки квадратных труб, мм | 60x60 |
Длина труб, мм | 6000 |
Минимальный остаток трубы, мм | 50 |
Ход по оси X, мм | 950 |
Ход по оси Y, мм | 50 |
Ход по оси Z, мм | 100 |
Макс. скорость холостого хода по оси X, м/мин | 48 |
Макс. скорость холостого хода по оси Y, м/мин | 30 |
Макс. скорость холостого хода по оси Z, м/мин | 30 |
Макс. скорость вращения патрона, об/мин | 150 |
Точность позиционирования, мм | ±0,03 |
Точность повторного позиционирования, мм | ±0,02 |
Точность захвата трубы, мм | ±0,01 |
Точность резки, мм | ±0,03 |
Максимальное ускорение, G | 1,5 |
Тип патрона | цанговый патрон |
Габаритные параметры, мм | 8250x1300x1900 |
Вес станка, кг | 850 |
Вес системы погрузки, кг | 200 |
