Круглопильный торцовочный станок MJ2236
Предназначен для поперечной, продольной и угловой распиловки брусков, досок, щитов, а также вырезки дефектных мест. Применяется в столярном и мебельном производствах.
Пила с электродвигателем крепится на консоли, обеспечивающей перемещение пилы параллельно над плоскостью стола.
Станок снабжен защитой пилы, которая позволяет устанавливать необходимую глубину пропила, и поворотным узлом, позволяющим изменять угол наклона пилы в плоскости перпендикулярной плоскости стола от 0 до 45 градусов.
Пильная консоль располагается на колонне и может поворачиваться в горизонтальной плоскости для углового пиления. Пазы и фиксатор закрепляют консоль в трех положениях -450, 00, +450 в горизонтальной плоскости.
Вращение шпинделю придает 3-х фазный электродвигатель, мощностью 3 кВт и частотой вращения 2800 об/мин.
Удобная ручка для кисти руки с кнопкой вкл/выкл предотвращает усталость при продолжительной эксплуатации станка.
Маховик для подъема/опускания пильной консоли расположен на лицевой части станка, под рабочим столом, поверхность которого может быть выполнена из любого доступного материала (ДВП, текстолит, МДФ и т.д).
При определенном развороте пильного узла, станок можно использовать для продольного пиления.
Положение пилы относительно стола достигается комбинированным способом: вращение пильного узла и изменение угла пильной консоли.
Измерительная линейка на пильной консоли.
Угол поворота пилы в вертикальной плоскости позволяет производит угловое пиление материала.
Размер рабочего стола, мм |
1160х1110 |
Максимальная длина реза, мм |
649 |
Максимальная толщина распила, мм |
120 |
Макс. диаметр пилы, мм |
350 |
Посадочный диаметр пилы, мм |
25,4 |
Угол поворота пилы по вертикали, град |
45 |
Частота вращения вала, об/мин |
2800 |
Установленная мощность, кВт |
3 |
Габариты в упаковке, мм |
1500х1000х850 |
Габариты в сборе, мм |
1450х1000х1700 |
Масса станка, кг |
250 |
