Боразоновый заточной станок для ленточных пил ПЗСЛ30/60
Боразоновый станок для заточки ленточных пил шириной 30-60мм профильным эльборовым (боразоновым) заточным диском, с масляным охлаждением, без присутствия опытного заточника
Всегда гарантирована быстрая и точная заточка зубьев пилы.
Основные преимущества и отличительные особенности полнопрофильного боразонового заточного станка.
- Для работы не требуется квалифицированный персонал. Необходимо только поставить пилу в станок, подвести диск к пиле и через 5-7 минут снять идеально заточенную пилу.
- Всю работу по качественной заточке пилы выполнит профильный эльборовый диск.
- Пила по всей длине получается с полностью проточенным и абсолютно одинаковым профилем каждого зуба без прижогов, микронеровностей и рисок, то есть без точек напряжения.
- Ресурс пил заточенных профильным диском увеличивается в 2-3раза.
- Эльборовый заточной диск за счет своей твердости практически не стачивается.
- За ним не надо следить, его не надо править.
- Ресурса одного диска хватает для заточки минимум 10км пилы или на год работы одной пилорамы.
- В станке может быть поставлен эльборовый диск любого профиля и шага пилы.
- За работой станка не надо следить. Он остановится после протачивания всей пилы.
- Протачивание зубьев пилы ведется при масляном охлаждении.
- Обучение работе на станке занимает не более 20минут.
- В зависимости от объемов работы срок окупаемости станка составляет 1-4месяца.
- Пилорама с пилами, заточенными на ПЗСЛ30/60, работает на максимуме своей производительности с получением пиломатериала без волны и точно в размер.
Все еще думаете как точить ленточные пилы? Покупайте наше оборудование, и мы проконсультируем по всем вопросам!
Технические характеристики боразонового заточного станка ПЗСЛ30/60 | |
Ширина пилы, мм | 30-60 |
Длина пилы, м | до 10 |
Шаг пилы, мм | 19, 22, 25 |
Размер эльборового профильного заточного диска | 127 х 12,7 х 22(19 или 25) |
Профиль зуба | любой |
Масло (рекомендуемое) | И20, И40 |
Время заточки пилы длиной 4026 мм, мин | ≈ 7 |
Электросеть | ~380В 50Гц ≈ 350 Вт |
Габаритные размеры, мм | 1100х450х400 |
Масса, кг | 50 |
Устройство станка
- Гайка толкателя зуба пилы – предназначена для регулировки положения профиля зуба пилы под заточным диском и глубины врезания по передней кромке.
- Винт регулировки глубины опускания заточного диска.
- Фиксатор винта регулировки глубины опускания заточного диска.
- Сменный кулачек. Ставится на определенный шаг пилы.
- Двигатель толкателя пилы.
- Эльборовый профильный широкий заточной диск.
- Крепление защитной крышки заточного диска.
- Двигатель заточного диска.
- Ограничитель хода двигателя заточного диска.
- Болты регулировки угла заточного диска относительно плоскости пилы (устанавливаются изготовителем, при необходимости угол изменяется по специальному шаблону).
- Резиновые маслосъемники – предназначены для снятия излишков масла с тела пилы.
- Масляный насос.
- П-образный сеточный фильтр установленный перед масляным насосом предназначен для сбора неметаллических фракций (нитки от ветоши, опилки, смола и т.д.).
- Сильный квадратный магнит, установленный возле перетекающего отверстия в емкости масляного насоса, собирает мелкие металлические фракции.
- Большой круглый сеточный фильтр стоит под заточным диском и собирает в основном крупные металлические фракции.
- Болт для слива масла.
- Крепления заземления корпуса станка.
- Хомут крепления.
- Форсунки.
- Винт прочистки масляной системы.
- Рычаг установки пилы.
- Подвижная пластина зажатия тела пилы.
- Неподвижная пластина зажатия тела пилы.
- Подпружиненные регуляторы зажима тела пилы.
- Нижние опорные ролики.
- Пластины с отверстиями для крепления опорных роликов на нужную ширину пилы.
- Датчик движения пилы – срабатывает от магнита.
- Пластина для установки высоты датчика.
- Голова толкателя зуба пилы.
- Вращающийся съемный упор толкателя.
- Винт фиксатор упора толкателя.
- 1-я прямоугольная основная опора. Пила ставится внутри.
- 2-я круглая основная опора. Пила ставится внутри.
- 3-я роликовая основная опора. Пила ставится снаружи.
- Кнопка полной остановки станка.
- Двойная кнопка включения (зеленая) и выключения (красная) толкателя зуба пилы.
- Двойная кнопка одновременного включения (зеленая) и одновременного выключения (красная) двигателя заточного диска и масляного насоса.
- Регулятор скорости движения толкателя пилы.
- Регулятор напора масляного насоса.
- Подставка под большой круглый сеточный фильтр.
- Гайки дополнительных лучей
- Магнит остановки движения пилы.
- Место установки магнита остановки движения пилы.
Вид сзади
Место установки магнита на пилу
