Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр SPACE 540
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр SPACE 540 позволяет вести комплексную механическую обработку поверхностей заготовки различными способами - фрезерование, сверление, расточка, зенкерование, развертывание отверстия, нарезка резьб и другие операции.
Фрезерный центр оснащён ЧПУ (числовым программным управлением), много инструментальным магазином с устройством для автоматической смены инструмента. Управление обработкой заготовки осуществляется по заданной программе. Сочетает высокую производительность, гибкость переналадки на другие режим работы.
- Широкие направляющие скольжения X/Y/Z - 30/40/40 мм коробчатого типа по всем осям позволяет вести тяжелую обработку;
- Высокоскоростной шпиндель 12000 об/мин с конусом BT40 (опция 8000 об/мин, ВТ50), позволяет проводить как черновые, так и чистовые операции различных материалов;
- Прямой привод шпинделя уменьшает вибрации на инструменте, увеличивает качество обработки и срок службы инструмента;
- Масляное охлаждение шпинделя для производительной работы станка в несколько смен;
- Высокая мощность шпинделя 15/18,5 кВт, обеспечивает универсальность применения станка;
- Самый большой вес станка в классе 8700 кг, говорит о его исключительно высокой жесткости;
- Высокая нагрузочная способность стола 900 кг для максимального расширения возможностей станка;
- Увеличенный ход по оси Z – 550 мм, позволяет при использовании накладного стола, применять инструмент с меньшим вылетом для увеличения жесткости обработки;
- Цельнолитая станина из чугуна уменьшает вибрации при обработке и повышает качество обработки;
- Высокоточные преднатянутые ШВП большого диаметра 40 мм на всех осях;
- Встроенный конвейер для эффективного удаления стружки;
- Современная система ЧПУ и японские привода FANUC по всем осям с высокой скоростью обработки данных;
- Большой магазин инструмента 30 шт. для расширения возможностей станка.
Высокоскоростной инструментальный магазин
Магазин автоматической смены инструмента полностью защищен от возможных негативных нагрузок и ударов, обеспечивает надежную смену инструмента, может загружаться различными типами инструмента и подходит для длительной работы без вмешательства оператора.• BT 40;
• 30 ячеек;
• Смена инструмент-инструмент: 1.41 сек.
Оптимизированная конструкция станины
Для повышения жесткости и устойчивости конструкции станка используется станина с 4-мя направляющими по оси Y. Очень широкие направляющие предназначены для поглощения вибраций, возникающих в процессе обработки и предотвращения прогиба стола вне зависимости от распределения нагрузки. В условиях обработки с тяжелыми условиями резания искажения геометрии станка сведены к минимуму.• Тип направляющих: скольжения коробчатого типа
• Охват направляющих X / Y / Z: 75 / 140 / 110 мм
• Ширина направляющих X / Y / Z: 30 / 40 / 40 мм
Эффективная система управления
Высокоэффективная панель управления системы ЧПУ. Предназначена для интеграции всех функциональных элементов управления на одной общей панели. Позволяет оператору избежать лишних действий и увеличивает эргономичность использования оборудования.• Интегрированная в панель управления система ЧПУ FANUC 0i-MF PLUS (3);
• AICC II уже в стандартном оснащении станка;
• Стандартный объем памяти 640М.
Большая рабочая зона
На станке реализована возможность обработки заготовок различных габаритов и массы.• Размер стола: 1200 x 540 мм;
• Перемещения: 1050 x 540 x 550 мм;
• Макс. грузоподъемность: 900 кг.
Интегрированный высокоскоростной шпиндель
Жесткий шпиндель с прямым приводом и масляным охлаждением.• Отсутствие ремней и шестерней для передачи вращения;
• Шпиндельный узел и направляющие изготовлены единым целым для минимизации вибраций, шума, нагрева, возникающих в процессе работы;
• Гарантия высокой точности при высокоскоростной обработке;
• Шпиндель и двигатель оснащены системой охлаждения.
Компоновка узлов смазки
Все узлы для обслуживания станка (смазки и подачи сжатого воздуха) расположены в удобном для оператора месте с легким доступом к ним.• Объем бака СОЖ: 325 л;
• Объем бака для смазки направляющих: 4 л;
• Объем бака охлаждения: 18 л.
Диаграмма шпинделя «Мощность-Момент»
Габаритные размеры
Вид сбоку
Вид спереди
Вид сверху
- Система измерения заготовки Renishaw / Hexagon / Интеграл;
- Система измерения и привязки инструмента Renishaw / Hexagon / Интеграл;
- Кондиционер электрошкафа;
- Data Server (Дата-сервер);
- Накладной поворотный стол 4-ая ось мод. S-200 F4;
- Шпиндель 8000 об/мин с конусом ВТ50 (магазин инструмента 24 позиции);
- 15’’ дюймовый экран ЧПУ.
- SPACE 540 Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ Fanuc 0i-MF PLUS, в том числе:
- Маслоотделитель;
- Трансформатор;
- Manual Guide i;
- Подготовка для подключения 4-ой оси;
- Смыв стружки с кожухов станины;
- Система подачи СОЖ через центр шпинделя 20 бар;
- Магазин на 30 инструментов BT40;
- Телескопические кожуха;
- Встроенный конвейер (винтовой);
- Система подачи СОЖ;
- Пистолет для подачи СОЖ;
- Замок двери рабочей зоны;
- Полная защита от брызг СОЖ;
- Бак СОЖ;
- Система смазки;
- AICC II контур управления (высокоскоростное фрезерование);
- Масляное охлаждение шпинделя;
- Охладитель масла;
- Сигнальная лампа состояния станка 3 цвета;
- Ручной маховик управления MPG;
- Жесткое нарезание резьбы;
- Рабочее освещение LED;
- Выравнивающие опоры;
- Ручной инструмент;
- Воздушный обдув;
- Пистолет подачи сжатого воздуха;
- Система автоматического отключения;
- Стружечный конвейер выгрузки (ленточный);
- Бак для стружки;
Система ЧПУ | |
Модель | Fanuc 0i-MF PLUS (3) |
Размер и тип монитора | 10.4” TFT LCD |
Перемещения | |
По оси X, мм | 1050 |
По оси Y, мм | 540 |
По оси Z, мм | 550 |
Рабочий стол | |
Размер стола, мм | 1200 х 540 |
Максимальная нагрузка, кг | 900 |
Т-пазы | 18Н8 х 100 мм х 5 шт. |
Расстояние от пола до поверхности стола, мм | 895 |
Шпиндель | |
Частота вращения, об/мин | 12000 (8000) |
Конус шпинделя | ВТ40 (ВТ50) |
Расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 150 – 650 |
Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм | 600 |
Мощность двигателя шпинделя (пост. /30 мин), кВт | 15 / 18,5 |
Крутящий момент (пост. /30 мин), Нм | 105 / 118 |
Тип привода шпинделя | Прямой |
Тип смазки подшипников шпинделя | Консистентная |
Автоматический магазин инструмента | |
Кол-во позиций для инструмента, шт. | 30 (24) |
Конус инструмента | ВТ40 (ВТ50) |
Штревель | MAS403 |
Максимальный диаметр при свободных соседних ячейках, мм | 150 (200) |
Максимальный диаметр при занятых соседних ячейках, мм | 90 (120) |
Максимальная длина инструмента, мм | 350 (400) |
Максимальная масса инструмента, кг | 8 |
Метод смены инструмента | Любая позиция / Двойная рука |
Время смены инструмента, сек. | 1,41 |
Система приводов | |
Быстрые перемещения X / Y / Z, м/мин | 26 / 26 / 20 |
Скорость подачи X / Y / Z, мм/мин | 1 - 10000 |
Мощность приводов X / Y / Z, кВт | 4 / 4 / 7 |
Направляющие и ШВП | |
Диаметр ШВП, мм | 40 / 40 / 40 |
Тип направляющихX / Y / Z | Скольжения / Коробчатый тип |
Охват направляющих X / Y / Z, мм | 75 / 140 / 110 |
Ширина направляющих X / Y / Z, мм | 30 / 40 / 40 |
Точность | |
Точность позиционирования, мм | ±0,003 |
Повторяемость, мм | ±0,002 |
СОЖ и смазка | |
Давление сжатого воздуха, бар | 5 |
Объем бака СОЖ, л. | 325 |
Объем бака для смазки направляющих, л. | 4 |
Объем бака охлаждения, л | 18 |
Тип масла для смазки | ISO VG68 |
Мощность | |
Потребление электроэнергии, кВА | 52 |
Питающая сеть | 380/220В ±10%, 50/60Гц, 3-фазы |
Габариты | |
Габаритные размеры Д х Ш х В, мм | 3000 х 2435 х 2960 |
Требуемые размеры пола Д х Ш х В, мм | 4300 х 2435 х 2960 |
Вес станка, кг | 8700 |
Транспортировочные габариты | |
Кол-во мест транспортировки | 3 |
Габаритные размеры Д х Ш х В, мм | 3200 х 2300 х 2500 3850 х 1800 х 1800 1300 х 1200 х 1500 |
Вес брутто, кг | 9000 |
