Автоматический дисковый отрезной станок BMDO 300 XS
Автоматическая дисковая отрезная пила BMDO 300 XS – позволяет в автоматическом режиме резать сортовой прокат, труб и профилей от 70 до 300 мм на короткие мерные заготовки, обеспечивая непрерывный процесс резания.
Данный станок предназначен для резки прутков и толстостенных труб из черных металлов и сплавов в 24-часовом режиме.
После реза не требуется дополнительная операция по чистовой обработке торцов, косина составляет не более 0,05 мм.
После обработки изделие скатывается со станка по направляющему желобу и автоматически распределяется по длине заготовки (например, длиной 100мм в левый лоток, 115мм – в правый лоток). Минимальная длина реза 5 мм.
Автоматический дисковый отрезной станок BMDO 300 XS — оптимальное решение для машиностроительных предприятий, которым необходима нарезка огромного количества серийных заготовок с точностью до десятых миллиметра. Режет сортовой прокат, трубы и профили, а также активно применяется для резки цветных, никелевых, титановых и других сплавов, а также высоколегированных и конструкционных сталей.
- Высокая мощность привода дисковой пилы и жёсткость;
- Инвертер скорости вращения позволяет регулировать скорость резания в диапазоне 40-280 м/мин;
- Точное позиционирование трубы благодаря сервоприводу с погрешностью +/- 0,05 ~ 0,1;
- Быстрая скорость резки в трубах и круглых прутках до 80 мм;
- Интуитивно понятный и удобный интерфейс с сенсорным экраном;
- Возможность записи различных программ резания с различными значениями и длинной резки изделий;
- Защитные кожухи соответствуют нормам охраны труда;
- Цементированные, закалённые и точно отшлифованные зубчатые передачи обеспечивают высокую жёсткость рабочего диска без малейших вибраций.
Дисковая пила и закалённые губки тисков
Система подачи СОЖ в зону резания
Податчик заготовки – 6 метров
Мощный двигатель и редуктор с зубчатыми колесами
Схема станка
- Гидравлический верхний прижим;
- Охладитель масла микрораспыления;
- Гидравлические тиски;
- Инвертор, плавная регулировка скорости вращения диска;
- Панель управления;
- Щетка очистки пильного диска;
- Крышка переключателя;
- Мощный редуктор;
- Шестиметровый податчик заготовки в зону резания с подключением к системе управления.
Круглая заготовка, мм | 70-300 |
Квадратная заготовка, мм | 240х240 |
Габариты заготовки, мм | 6000x300 |
Раскрытие тисков, мм | 300 |
Габариты автоматического загрузчика, м | 5620x1660x1240 |
Размер пильного диска, мм | Ø850x80x4,4 |
Кол-во зубьев на выбор | 60, 80, 100 |
Скорость вращения пильного диска, м/мин | 30-135 |
Мощность электродвигателя пильного диска, кВт | 30 |
Мощность серводвигателя подачи пильного диска, кВт | 2 |
Мощность гидравлического мотора, кВт | 3,7 |
Мощность насоса охлаждения, кВт | 0,2 |
Мощность двигателя конвейера удаления стружки, кВт | 0,25 |
Мощность серводвигателя подачи заготовки, кВт | 2 |
Напряжени, 3 фазы, В/Гц | 400 / 50/60 |
Общая мощность, кВт | 14,64 |
Тип подачи | Серводвигатель и ШВП |
Длина перемещения тисков, мм | 600 |
Длина подачи заготовки, мм | 10 - 9999 |
Скорость перемещения тисков, м/мин | 6 |
Высота рабочего стола, мм | 900 |
Габариты машины, мм | 4120x2180x8150 |
Вес, кг | 4000 |
