Оптоволоконный лазер для резки листовых металлов и труб HS-G6025HE-35HQ/12000 IPG
Станки сконструированы для обработки листовых металлов с максимальным размером до 6100х2550 мм и труб диаметром до 325 мм длиной до 6000 мм. Оснащены защитной кабиной. Конструкция основной части станка для резки листового металла основана на конструкции модели HS-G6025H. Конструкция и принцип работы труборезной части разработаны для максимальной точности резки.
- Расположение зажима для труб. Передний патрон изготовлен с применением специального алюминиевого сплава, уменьшающего вращательную инерцию. Для синхронизации вращения переднего и заднего патронов используется двухсторонний привод. Труба подается через задний патрон и через систему загрузки трубы продвигается вперед к переднему патрону, пока не достигнет зоны резания. Передний и задний патроны трубореза пневматические для более быстрой и легкой загрузки.
- Оборудованы профессиональной системой ЧПУ. Станки управляются двумя программами: HSGX2000S - для резки листа и TubePro для резки труб. Исходные данные импортируются в наиболее распространенном формате .DXF и могут быть созданы во многих популярных программах.
- Верхний и нижний сменные столы. Сокращенное время смены столов.
- Стабильность резки - машина не трясется в процессе резки.
- Удобство работы. Функция автоматической коррекции сдвигов, функция автоматической центрации труб. Очень продуманная, удобная и практичная система.
- В дополнение к резке листового металла, станок может широко применяться в промышленности для резки труб:круглых, овальных, прямоугольных, овальных, расширяющихся и тд. Наибольший диаметр круглых труб может достигать 325 мм, квадратных труб 230х230 мм.
- При производстве станины сперва происходит ее подогрев до температуры 600°C и последующее постепенное охлаждение согласно заранее определенной схеме в течение 24 часов в охлаждающей камере. Дальнейшая обработка производится на специальном фрезерном станке длиной 8 метров. Все сварные швы выполняются исключительно в атмосфере защитных газов. Данная процедура гарантирует отсутствие механических деформаций на протяжении длительного времени. Зубчатая рейка и направляющие имеют защиту от перемещений при отсутствии масла и от попадания пыли, что увеличивает срок службы элементов передачи и обеспечивает точность перемещений в процессе резки.
Название | Производитель | |
Высокоточная режущая голова с автофокусом | Precitec Procutter (Германия) | |
Зубчатая рейка (область листовой обработки) | Alpha/Gudel (Германия) | |
Редуктор и шестерня (область листовой обработки) | Alpha (Германия) | |
Зубчатая передача шестерня-рейка (труборез) | YYC (Тайвань) | |
Редуктор (труборез) | Shimpo (Япония) | |
Высокоскоростные сервоприводы | Panasonic (Япония) | |
Высокоточные направляющие | Hiwin (Тайвань) | |
Шарико-винтовая пара | Hiwin/TBI (Тайвань) | |
Система ЧПУ | HSGX2000S/TubePro | |
Электрические элементы | Schneider (Франция) | |
Пневматические элементы | Aventics (Германия) | |
Промышленный компьютер | ||
Водяной чиллер |
Защитная кабина стандарта CE
Защитная кабина обеспечивает безопасность работы и исключает загрязнение. Смотровое окно выполнено из специального защитного стекла по европейским стандартам CE. Дым, образующийся в результате резки, проходит через систему фильтров внутри кабины, тем самым обеспечивается экологически чистая резка без загрязнения внешней среды.
Листовая станина
Станина со сменными столами выполнена из листовой стали с толщиной стенки 40 мм. Тип стали — марганцевая. Вес станка с такой станиной достигает 22,5 тонн. При производстве станины сперва происходит ее подогрев до температуры 600°C и последующее постепенное охлаждение согласно заранее определенной схеме в течение 24 часов в охлаждающей камере. Дальнейшая обработка производится на специальном фрезерном станке длиной 8 метров. Все сварные швы выполняются исключительно в защитной атмосфере. Данная процедура обеспечивает долгий срок службы станка без механических деформаций.
Передний и задний патроны труборезного механизма пневматические для более быстрой и легкой загрузки. Для синхронизации вращения переднего и заднего патронов используется двухсторонний привод.
Высокопрочный портал 3-го поколения из алюминиевого сплава 6061 характеризуется высокой прочностью и легкостью конструкции. Высокая скорость резки и долговечность станка без деформации.
Режущая головка с автофокусом Precitec ProCutter
Система ProCutter предлагает комплексное решение для лазерной резки материалов тонкой и средней толщины с точностью 1 мкм. При определенном подборе фокусных расстояний головка позволяет также производить высококачественную обработку материалов больших толщин. Использование данной головки в станках для портальной резки и резки профилей позволяет полностью открыть ее потенциал и возможности. Использование инновационных технологий с проверенными концепциями обеспечивает наилучшую производительность, гибкость и надежность. Сочетание передовых технологий и дизайна позволяет производить обработку материала мощностью лазерного излучения до 15 кВт в ближнем ИК диапазоне при уменьшенном объеме и весе головки. Надежный и пыленепроницаемый корпус гарантирует долгий срок службы и позволяет выдерживать ускорения осей станка до 4.5g, что позволяет более эффективно применять процесс резки. Высокое качество оптики, а также стандарты качества при изготовлении и монтаже системы обеспечивают оптимальное формирование и ход лазерного луча с высокой стабильностью фокуса даже при высокой мощности лазерного излучения.
Лазерный источник IPG
Сервоприводы Panasonic
За скорость станка отвечают мощные сервоприводы Panasonic (Япония). Чем выше мощность сервоприводов, тем короче срок окупаемости станка, так как от данной мощности зависит производительность станка.
Японские редукторы Shimpo
Позволяют значительно улучшить показатели оборудования, реализовать большие удельные мощности при обеспечении высокой нагрузочной способности и минимальных габаритах привода, получить гораздо более высокий КПД, облегчить конструкцию, т.к. данные редукторы вдвое компактней и в три раза легче редукторов других типов, имеющих аналогичные характеристики.
Немецкие редукторы Alpha
За точность работы станка отвечают скоростные планетарные редукторы Alpha (Германия). Бренд производитель редукторов №1 в мире. Гарантированный срок службы 6 лет. Редукторы Alpha используются на таких станках, как Trumpf.
Зубчатая рейка Alpha
Линейные системы Wittenstein Alpha рассчитаны на применение в областях с высокими и очень высокими требованиями к плавности хода, точности позиционирования и усилии подачи, гарантируют максимальную удельную мощность привода и наивысшую общую линейную жесткость. Достигается максимально высокая точность.
Зубчатая рейка и шестерни YYC
Чиллер обеспечивает охлаждение лазерного источника и лазерной головы с автоматическим поддержанием температуры в заданном эксплуатационном диапазоне.
Стабилизатор напряжения
Выполняет функцию защиты станка от перепадов напряжения, исключая выход лазерного источника из строя или выдачу им не той мощности луча. Необходим, так как самой главной причиной всех проблем с настройками параметров реза является стабильное напряжение. Гарантирует стабильность лазерного луча.
Интуитивно понятный дистанционный пульт управления
Удобные поддоны на колесиках для сбора продуктов резки.Требования к условиям работы
Станки используются для резки таких материалов, как углеродистая сталь, нержавейка, алюминий, оцинкованный лист, кремнистая сталь и других видов металлов (толщина и материал резки зависит от мощности лазера).
Таблица зависимости скорости резания листов от выходной мощности волоконного лазера, используемых газов, вида материала и толщины заготовки
Мощность источника | 12000Вт | 15000Вт | |
Материал / Газ | Толщина, мм | Скорость, м/мин | |
Углеродистая (Азот) |
1 | 65-80 |
70-85 |
2 | 40-47 |
45-50 |
3 | 25-33 |
30-40 |
4 | 20-27 |
22-33 |
5 | 12-18 |
14-22 |
6 | 10-15,5 |
13-20,5 |
8 | 7-11 |
8-15 |
10 | 4-7,5 |
4,5-9,5 |
12 | 3-5 |
4-6 |
1 | 8-12 |
8-12 |
2 | 6-7,5 |
6-7,5 |
3 | 4-5 |
4-5 |
4 | 3,5-4,5 |
3,5-4,5 |
5 | 3-3,8 | 3-3,8 | |
6 | 2,6-3,5 |
2,6-3,5 |
8 | 2-2,7 | 2-2,7 |
10 | 1,8-2,3 |
1,8-2,3 |
12 | 1,8-2 |
1,8-2 |
16 | 1-1,4 |
1-1,4 |
20 |
0,8-1,2 |
0,8-1,2 |
22 |
0,7-0,9 |
0,7-0,9 |
25 | 0,6-0,8 |
0,6-0,8 |
30 |
0,3-0,4 |
0,3-0,5 |
40 |
0,1-0,2 |
0,2-0,3 |
50 |
0,1-0,2 |
Углеродистая (Воздух) |
1 | 66-80 |
70-85 |
2 | 42-48 |
46-51 |
3 | 26-34 |
32-42 |
4 | 21-28 |
23-35 |
5 | 13-19 |
15-23 |
6 | 11-16,5 |
14-21,5 |
8 | 8-12 |
9-16 |
10 | 4,5-8,5 |
4,6-10,4 |
12 | 3,5-5,8 |
4,5-6,5 |
1 | 65-80 |
70-85 |
2 | 38-47 |
45-52 |
3 | 25-36 |
26-40 |
4 | 17-28 |
20-35 |
5 | 13-21 |
15-23 |
6 | 10-17 |
13-17 |
8 | 7-13 |
8-16 |
10 | 4-8 |
5-10 |
12 | 3-5,5 |
4-6,5 |
16 | 2-4 | 3-5 | |
20 |
2-3 | 3-4 | |
22 |
1-1,9 |
1,5-2,2 |
25 | 0,7-1 |
0,8-1,2 |
30 |
0,5-0,7 |
0,6-0,9 |
40 |
0,1-0,2 |
0,3-0,6 | |
50 |
0,2-0,4 |
Нержавеющая (Воздух) |
1 | 66-80 |
70-85 |
2 | 40-48 |
45-53 |
3 | 26-38 |
26-41 |
4 | 18-30 |
20-36 |
5 | 14-23 |
15-24 |
6 | 11-20 |
13-18 |
8 | 8-15 |
8-16 |
10 | 4,5-9,5 |
5-11 |
12 | 3,5-6,9 |
4-7,5 |
14 | 2,5-4,8 | 3-5,9 | |
16 |
2,5-3,8 | 3-4,8 | |
20 |
1,5-2,7 |
1,5-2,7 |
25 | 0,8-1,2 |
0,8-1,7 |
30 |
0,6-0,8 |
0,6-1,5 |
40 |
0,15-0,3 |
0,3-0,9 |
50 |
0,2-0,7 |
Алюминий (Азот) |
1 | 60-80 |
62-82 |
2 | 40-47 |
43-50 |
3 | 25-36 |
26-38 |
4 | 17-28 |
18-30 |
5 | 18-21 |
20-23 |
6 | 12-17 |
13-20 |
8 | 9-13 |
10-15 |
10 | 3,5-7 |
4-7,5 |
12 | 2-5 | 3-6 | |
16 | 1,3-2,5 |
1,5-3 |
20 |
1-1,5 |
1,2-1,7 |
25 |
0,7-1 |
0,8-1,1 |
30 |
0,5-0,7 |
0,6-0,8 |
Латунь (Азот) |
1 | 55-65 |
58-70 |
2 | 32-40 |
35-44 |
3 | 16-26 |
18-30 |
4 | 12-19,5 |
13-21,5 |
5 | 10-14,8 |
11-15,8 |
6 | 8-13 |
9-14 |
8 | 5,5-7,7 |
6-8 |
10 | 3,5-4,7 |
4-5 |
12 | 1,7-2,8 |
1,9-3 |
15 | 1-1,6 |
1,2-1,8 |
Медь (Азот) |
1 | 54-60 |
55-64 |
2 | 33-38 |
35-40 |
3 | 16-23 |
18-25 |
4 | 12-15,3 |
13-16,3 |
5 | 9-12 |
10-14 |
6 | 6-9 |
7-10 |
8 | 3,3-5,2 |
3,7-6 | |
10 | 1,8-2,5 |
2,-2,8 |
12 | 1,2-1,6 |
1,3-1,8 |
Лазерный источник | |
Мощность лазера | 12 000 Вт |
Лазерный источник | IPG
Длина волны | 1065 Нм |
Срок службы | 100 000 моточасов |
Станок | |
Ход по оси X | 2550 мм |
Ход по оси Y | 6100 мм |
Ход по оси Z | 270 мм |
Длина труб | 6000 мм |
Диаметр круглых труб | 20-325 мм |
Диаметр квадратных труб | 20-230 мм |
Макс. скорость холостого хода | 170 м/мин |
Ускорение | 1.5G |
Точность позиционирования | ±0,03 мм |
Напряжение | 380 В 3 фазы |
Частота тока | 50 Гц |
Рабочая температура | 15 - 40 °C |
Рабочая влажность | <75 %90> |
Программное обеспечение | HSGX2000S / TubePro |
Графические форматы | DXF, PLT, Ai, LXD, GBX, NC G-kod |
Исполнение | в защитной кабине |
Максимальная нагрузка на основной стол | 2800 кг |
Максимальная нагрузка на труборез | 200 кг |
Вес станка | 22 000 кг |
Габаритные размеры | 16000×4090×2400 мм |
