Ручная торцовка MJ2238
Предназначен для поперечной, продольной и угловой распиловки брусков, досок, щитов, а также вырезки дефектных мест. Применяется в столярном и мебельном производствах.
Пила
Пила с электродвигателем крепится на консоли, обеспечивающей перемещение пилы параллельно над плоскостью стола.
Защита пилы
Станок снабжен защитой пилы, которая позволяет устанавливать необходимую глубину пропила, и поворотным узлом, позволяющим изменять угол наклона пилы в плоскости перпендикулярной плоскости стола от 0 до 90 градусов.
Пильная консоль
Пильная консоль располагается на колонне и может поворачиваться в горизонтальной плоскости для углового пиления. Пазы и фиксатор закрепляют консоль в трех положениях -450, 00, +450 в горизонтальной плоскости.
Ручка для кисти руки
Удобная ручка для кисти руки с кнопкой вкл/выкл предотвращает усталость при продолжительной эксплуатации станка.
Маховик для подъема/опускания пильной консоли
Маховик для подъема/опускания пильной консоли расположен на лицевой части станка, под рабочим столом, поверхность которого может быть выполнена из любого доступного материала (ДВП, текстолит, МДФ и т.д.)
Лимбы и транспортиры
Лимбы и транспортиры позволяют оператору быстро производить перенастройку параметров пиления.
Положение пилы
Положение пилы относительно стола достигается комбинированным способом: вращение пильного узла и изменение угла пильной консоли. При определенном развороте пильного узла, станок можно использовать для продольного пиления.
Измерительная линейка
Измерительная линейка на пильной консоли имеет разные шкалы, для разных вариантов пиления.
Угол поворота пилы
Угол поворота пилы в вертикальной плоскости позволяет производит угловое пиление материала.Размер стола, мм | 1160х1110 |
Частота вращения вала, об/мин. | 2800 |
Максимальная длина реза, мм | 930 |
Максимальная толщина распила, мм | 120 |
Максимальный диаметр пилы, мм | 350 |
Посадочный диаметр пилы, мм | 25.4 |
Установленная мощность, кВт | 3 |
Угол поворота пилы по вертикали, град | 45 |
Габариты, мм | 1650х1300х1700 |
Транспортные габариты, мм | 1600х1200х900 |
Масса, кг | 270 |
