Электромеханический листогибочный пресс с ЧПУ DDM 8025 4 axis
Электромеханический листогибочный пресс является настоящей
инновацией для металлообрабатывающих предприятий малого и среднего звена. Синхронизированный листогибочный пресс с 2D ЧПУ, который предполагает легкость в
использовании, быстрое и простое программирование, легкость в запуске станка, автоматическое
вычисление угла гиба, усилия и позиционирования задней оси.Эти функции обеспечивают оборудованию
большую популярность среди пользователей станков.
Принцип работы
Усилие гибки листогибочного пресса обеспечивается посредством двух синхронизированных серводвигателей, которые передают усилие при помощи специальных ременных передач. Во время перемещения верхней балки сервоприводы наматывают ремень на ведущий шкив и тем самым передают усилие гибки. Возвратное движение осуществляется за счет разжатия пружин, расположенных с обеих сторон станка. После этого серводвигатели начинают разматывать ремень и пружины прижимают верхнюю балку в положение верхней "нулевой" точки, заданной программой.
- Энергосбережение: потребление энергии на 50% меньше по сравнению с гидравлическими прессами;
- Производительность: сокращение длительности производственного цикла в среднем на 30% и снижение времени переналадки;
- Качество продукции: стабильно высокая точность гибки благодаря жесткой О-образной рамной конструкции, а также использованию серводвигателей и усовершенствованной системы инструмента;
- Сокращение эксплуатационных расходов: существенно меньше компонентов с ограниченным ресурсом по сравнению с гидравлическим прессом.
- Высокая точность работы, ход ползуна осуществляется путем ременного механизма и синхронизируется при помощи ЧПУ;
- Производит больше деталей за единицу времени и, как следствие, позволяет выполнить больше заказов;
- Система ременного привода с управлением cерводвигателей обеспечивает высокую скорость, мощность и равномерное усилие гибки по всей длине линии сгиба, гарантируя практически полное отсутствие прогиба ползуна и стола;
- Высокая повторяемость гибов из-за отсутствия нагрева масла;
- Производственные издержки сводятся к минимуму;
- Y1, Y2, X, R управляемые оси в стандартной комплектации;
- Параллельность верхней и нижней балки обеспечивается ременным приводом;
- Автоматическая индексация движения по управляемым осям;
- Esa S 840 W с 2D графикой;
- Работа в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режиме;
- Автоматическая регулировка гибочного усилия;
- Автоматическая регулировка рабочего хода для гибки под требуемым углом;
- Программируемая скорость опускания гибочной балки и скорость хода упоров;
- Расчет последовательности гибки.
Разновидности крепления инструмента
Европейское крепление Amada Promecan
- Верхняя жесткая подвижная траверса;
- Автоматические управляемые оси – Y1, Y2, X, R (Z1, Z2 – ручное управление);
- ЧПУ – Esa S 840 W с 2D графикой;
- Зажим инструмента по типу «ЕВРО» (Promecam-Amada);
- Передняя поддержка на линейных направляющих;
- Задний упор: моторизированный с шарико-винтовой; парой;
- Высококачественная электронная система SIEMENS (Производство Германия);
- Моторизированный антипрогиб от ЧПУ;
- Система охлаждения Retail кондиционер;
- Серво двигатели Lenze;
- Пальцы заднего упора регулируемые до точности 0.01мм;
- Педаль управления;
- Руководство по эксплуатации (на русском языке).
- Комплект инструмента Eurostamp 1281 2067;
- Задний упор XR Z1Z2 автоматически;
- Быстросменное крепление инструмента;
- ЧПУ Esa 875W с 3Д.
Макс. рабочая высота, мм | 2900 |
Длина гибки, мм | 2550 |
Усилие, т | 80 |
Скорость спуска, мм/с | 90 |
Скорость гибки, мм/с | 20 |
Скорость возврата, мм/с | 90 |
Рабочий ход, мм | 300 |
Расстояние между стойками, мм | 2550 |
Раскрытие, мм | 590 |
Мощность мотора, кВт | 11 |
Габариты станка (ДхШхВ), мм | 4264х2269х2750 |
Вес, кг | 6100 |
