5-осевой оптоволоконный лазерный труборез с сервостолом и активной поддержкой труб STL-T6016/1500 Raycus Servo Nesting 5 axis
Отличительная особенность данной модели активная (сервомеханическая) поддержка труб. Из плюсов - повышение точности реза из-за отсутствия провисания, повышение производительности станка. Остроконечна5-осевая голова позволяет "подлазить" в самые труднодоступные места (угол швеллера, двутавра) и осуществлять резку под углом (идеально для последующей сварки с нулевым зазором). Функция нестинга позволяет разместить сразу несколько чертежей на одной заготовке.
Режущая голова остроконечная 4D |
Raytools (Швейцария) |
Сервоприводы
Fuji (Япония) |
Редуктор | FSCUT TECHMECH (Китай) |
Система ЧПУ и софт | FSCut5000A + TubesT (Китай) |
Водяное охлаждение - чиллер
Hanli (Китай) |
Пневматические компоненты | Aventics (Германия) |
Вытяжка |
Станина из листа и труб
Комбинированная станина сварена из высококачественной листовой стали и стальных труб и подвержена высокотемпературному отжигу. Все сварные швы выполняются исключительно в защитной атмосфере. Данная процедура обеспечивает долгий срок службы станка без механических деформаций.Листовая станина обладает значительными преимуществами по сравнению с станиной из труб, такими как больший вес, прочность и надежность, отсутствие вибраций при работе и, как следствие, обеспечивает стабильный, качественный и точный рез.
Сервостол для поддержки и автоматической выгрузки
Сервостол с активной поддержкой исключает провисание длинной трубы. Идеален для заготовок как круглого, так и не круглого сечения, позволяет отслеживать контур трубы на всех этапах вращения изделия, чего не позволяет сделать стандартная поддержка в форме цилиндра. Функция наклона стола, даёт возможность скатить трубу в зону приёма, снижая количество физической работы оператором станка. Сервостол оборудован ящиком для сбора продуктов резки с поворотными колесиками, который обеспечивает эффективный сбор материалов.
Автоматически центрирующиеся зажимы отлично подходят для закрепления труб, предохраняя от деформаций и позволяя контролировать зажимное усилие. Диаметр труб, которые могут быть зафиксированы в такого рода зажимах, варьируется от 10 до 160 мм. Труборез позволяет раскраивать металлические трубы квадратного, круглого, овального и D-образного сечения, а также позволяет резать полосу, профиля П-, L-, U- образной формы. Высокая надежность и минимальный остаток по трубе. Экономия на материале.
Активная поддержка труб
Механизм автоматической загрузки и поддержки труб разработан для облегчения и улучшения работы с длинными и тяжелыми трубами. Подходит для труб любой формы. Автоматическое перемещение вверх-вниз в зависимости от формы обрабатываемых труб контролируется компьютером, позволяет поддерживать профильную трубу на всех этапах вращения.
Остроконечная режущая голова с автофокусом Raytools 4D
Режущая головка в 4D исполнении, которое позволяет производить резку под углом ±45°. Найдет применение, например, при подготовке материала для последующей сварки с нулевым зазором. С 4D головой не потребуется дополнительной резки и последующего шлифования, что позволит увеличить общую эффективность на 75% по сравнению с традиционными резаками.
Сервоприводы Fuji
Редукторы FSCUT TECHMECH
Регулятор давления с влагоуловителем и лубрикатором
Необходим для подготовки газа и выставления необходимого давления для работы пневматических элементов станка, таких как система поддержки и удержание трубы в зоне погрузки. Обеспечивает высокую стабильность и работоспособность системы.
Вытяжной вентилятор используется для удаления газов горения. Для подключения вентилятора необходимо предусмотреть удаленное выключение. Если в помещении предусмотрена система очистки воздуха, можно подключить вентилятор к этой системе.Система управления FSCut5000A + TubesT
- Утилита TubesT упрощает создание рабочих чертежей и генерацию траектории обработки, осуществляет функцию нестинга, позволяя разместить сразу несколько чертежей на одной заготовке.
- Поддержка коррекции ошибки смещения центра трубы.
- Активный контроль процесса обработки через шину EtherCAT.
- Поддержка управления держателями трубы для обеспечения высокого качества реза.
- Поддержка управления зажимным патроном для подачи длинных труб.
- Обработка углов.
- Отслеживание процесса обработки в режиме реального времени
- Поддерживаемые форматы AI / PLT / Gerber, поддержка MaterCam, G code Type3.
- Ввод / вывод, компенсация резания, микро-соединение, перемычка, задний вход, вырезание зазоров и т.д. Доступно несколько методов прокалывания.
- Можно установить различную мощность лазера / частоту / тип газа / давление газа / высоту.
Семиосевая подача труб
Поддержка заготовки
Оптимальная резка углов
Быстрый прыжок
Сопло | 1-2 | 500 |
Защитное стекло | 2 | 500 |
Выбор диаметра сопла
6 - 10 мм | 2 мм | |
3 - 4 мм | 2 мм | |
5 - 6 мм | 2,5 мм |
Круглые трубы | ||||||
Профильные трубы | ||||||
Мощность лазера | 1500 Вт |
Лазерный источник | Raycus
Длина волны | 1080 Нм |
Размеры круглых и квадратных труб | 20 (10*)-160 мм |
Длина труб | 6000 мм |
Максимальное ускорение | 1.0G |
Мощность сервоприводов | Ось Z: 750Вт
Ось Y: 1300Вт Ось X: 850Вт Ось W: 2х1300Вт |
Максимальная нагрузка | 200 кг |
Зажимы | пневматические |
Питание | 3 фазы 380В/50Гц |
Габаритные размеры | 11572х2776х2685 |
Вес | 4500 кг |
