Сверлильно-присадочный станок KLASS 2X21
Полуавтоматический сверлильно-присадочный станок для выполнения всех необходимых операций по сверлению мебельных деталей. Станок имеет две сверлильные группы по 21 шпинделю в каждой – одна горизонтальная и одна вертикальных. Станок имеет очень серьёзное преимущество, значительно расширяющее его технические возможности – возможность поворота вертикальной сверлильной группы относительно своей оси от 0 до 90 град.
- Алюминиевая линейка 3000 мм с 4-мя регулируемыми пневматическими упорами;
- Механический индикатор параметров для сверлильных узлов;
- Вертикальный поворотный на 90° сверлильный узел с регулировкой положения до 50 см относительно горизонтальной сверлильной группы;
- 2 вертикальных пневматических прижима;
- Селектор для исключения из работы сверлильных узлов;
- Механический индикатор глубины сверления;
- Быстрозажимные втулки (10 втулок в комплекте);
Схема сверлильной группы
Расстояние между двумя патронами, мм | 32 |
Количество сверлильных групп, шт | 2 |
Поворот вертикальной сверлильной группы в горизонтальной плоскости, град. | 90 |
Макс. глубина сверления в торец, мм | 50 |
Макс. глубина сверления снизу, мм | 50 |
Общая длина сверлильной группы верт. и горизонт., см | 90 |
Максимальное расстояние между центрами, мм | 640 |
Расстояние между вертикальной и горизонтальной группами, см | 50 |
Скорость сверления | регулируемая |
Пневматические прижимы заготовки, шт | 2 |
Упоры, шт | 4 |
Общеустановленная мощность станка, кВт | 3 |
Размер рабочего стола, см | 90х50 |
Габаритный размер станка, см | 140х110х140 |
Вес нетто, кг | 450 |
