Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ MetalTec TOPMILL 850F-4X
Вертикальный многоцелевой обрабатывающий центр TOPMILL 850F-4X (4-х осевой) предназначен для высокоточной обработки металла, для производства деталей и узлов машин и механизмов, пресс-форм и т.д. Такие операции как фрезерование, сверление, зенкерование, растачивание, нарезание резьбы, обработка двухмерных и трехмерных изогнутых поверхностей, обработка наклонных поверхностей.
No. | Наименование | Спецификация | Информация |
1 | Шпиндель | BT40 | POSA VOLIS (Тайвань) |
2 | Магазин автосмены инструмента | BT40-24T | OKADA(Тайвань) |
3 | ШВП по оси Х/Y/Z | P4 | HIWIN (Тайвань) |
4 | Подшипник винтовой | NSK/FAG (Япония) | |
5 | Насос-кулант | Китай | |
6 | Автоматическая система смазки | Китай | |
7 | Пневмосистема | AirTac (Тайвань) | |
8 | Линейные направляющиеквадратного сечения по осям Х/Y/Z | 45mm | HIWIN (Тайвань) |
9* | Поворотный стол (4 ось) с задней бабкой | 250 мм | TJR (Тайвань) |
Схема 4 оси
Цельнолитая массивная станина
Станина станка отливается из высокопрочного сплава чугуна марки Mehanite. Отсутствие вибраций при обработке, жесткость и стабильность конструкции, обеспечивают высокое качество обработки и получаемых изделий. Для снятия напряжения металла, станины проходят обжиг.Основание колонны увеличено, благодаря чему конструкция имеет практически неограниченный запас прочности.
Промышленный электрошпиндель VOLIS (Тайвань)
Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ MetalTec TOPMILL 850F, укомплектован высокоточным электрошпинеделем ведущего мирового производителя.Сборка шпинделей VOLIS - осуществляется при непрерывном контроле всех этапов производства службой качества. Точное соблюдение всех производственных нормативов, позволило компании заработать репутацию поставщика оборудования наивысшего качества.
Высокая точность и жесткость достигаются благодаря высокоточным подшипникам P4. Благодаря заводской балансировке на высокопрецизионном оборудовании, шпиндели VOLIS превосходят своих аналогов по мощностным параметрам, точности, ресурсу и качеству.
Магазин автоматической смены инструмента на 24 единицы (Тайвань)
Смена инструмента происходит автоматически, по заданной оператором программе очередности.Очередность смены, и номер ячейки инструмента, устанавливаются оператором в зависимости от обрабатываемой заготовки и программы обработки.
Система управления FANUC 0i MF PLUS
Благодаря единому подходу FANUC к управлению, системы ЧПУ FANUC просты в эксплуатации и программировании, а также не требуют длительного обучения.Кроме того, совместимость с более поздними версиями означает, что существующие программы можно использовать повторно, что в свою очередь снижает совокупную стоимость владения.
Цифровые серводвигатели и драйверы FANUC
Приводные системы FANUC отличаются высокой совместимостью, обеспечивая максимальную производительность оборудования.FANUC предлагает широкий ассортимент приводных систем с серводвигателями и двигателями вращения шпинделя любого размера, объединенных в высокопроизводительные комплектные узлы.
Электрический шкаф с компонентами
Шкаф служит для надежного хранения электрокомпонентов, которые передают и обмениваются информацией с исполнительными механизмами (серводвигателями и ЧПУ).Шкаф оборудован кондиционером, который не позволяет нагреваться драйверам, электрическим платам и контакторам в процессе работы станка.
Драйверы для серводвигателей, отвечающих за перемещение суппорта по осям Х и Z – Fanuc (Япония).
Контакторы – Sсhneider (Франция).
Линейные направляющие HIWIN (Тайвань)
• Высокая технологичность;• Продолжительный период эксплуатации;
• Высокие скорости перемещения;
• Высокая несущая способность;
• Простота смазки и взаимозаменяемость.
Шарико-винтовые передачи HIWIN
Представляют собой модули преобразования крутящего момента двигателя в перемещение закрепленного на винте рабочего компонента станка.ШВП состоят из несущего винта, гайки-блока с обоймой шариков, а также механизма циркуляции шариков внутри гайки-блока. Шарико-винтовые передачи HIWIN используются в качестве передач перемещения по всем 3 осям (X / Y / Z).
Превосходное качество производимых компонентов, позволяют добиться высочайших технических показателей точности, надежности и жесткости.
Обеспечивает бесперебойную своевременную смазку узлов станка – ШВП и направляющих.Данная система обеспечивает долгий срок службы оборудования с сохранением заводских технических характеристик и параметров точности.
Телескопические защитные кожухи
Направляющие качения надежно защищены от воздействия СОЖ и стружки телескопическими защитами, что позволяет значительно снизить механические воздействия и увеличить срок службы.Таким образом станок сохраняет заявленные заводом характеристики при самых тяжелых условиях эксплуатации.
Транспортер для удаления стружки ленточного типа
Удаляет стружку из станка и выпускает ее в идущую в комплекте тележку с минимальным выводом СОЖ. Необходимое решение для высокопроизводительного использования станка.
4 ось (поворотный стол Ф250 мм с задней бабкой)
Станок оснащен поворотным столом диаметром 250 мм, что позволяет производить обработку сложных деталей с меньшим количеством «переустановки» деталей.Размеры рабочего стола, мм | 1000×500 |
Наибольшая нагрузка на стол, кг | 600 |
T-пазы стола, мм | 18x150x5 |
Перемещение по оси X, мм | 800 |
Перемещение по оси Y, мм | 500 |
Перемещение по оси Z, мм | 500 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола, мм | 150-710 |
Расстояние от шпинделя до колонны, мм | 610 |
Направляющие перемещения, X/Y/Z/ | Линейные направляющие (С3) |
Шарико-винтовые пары, X/Y/Z/ | Класс точности P4 |
Шпиндель VOLIS (Тайвань) – ременной привод | |
Обороты шпинделя, об/мин-1 |
12 000 (прямой привод) |
Охлаждение шпинделя | масляное |
Мощность электродвигателя главного привода (пост. / 30 мин.), кВт | 7.5 / 11 |
Инструментальная система OKADA (Тайвань) | |
Тип хвостовика инструмента | ВТ40 |
Емкость магазина инструмента | 24 |
Максимальный вес устанавливаемого инструмента, кг | 8 |
Максимальный диаметр устанавливаемого инструмента, мм | 100 |
Максимальная длина устанавливаемого инструмента, мм | 300 |
Скорость перемещений | |
Быстрые перемещения по осям Х / Y / Z, мм/мин | 30000/30000/20000 |
Скорость обработки, мм/мин | 1-12000 |
Точность | |
Точность позиционирования, мм | ± 0,005/300 мм |
Повторяемость, мм | ± 0,003/300 мм |
Энергопотребление | |
Напряжение, В / Частота, Гц | 380 ± 10% / 50± 10% |
Общая установленная мощность, кВт | 18 |
Пневмосистема | |
Давление воздуха, МПа | 0,6 |
Габаритные размеры: | |
Длина, мм | 2800 |
Ширина, мм | 2300 |
Высота, мм | 2560 |
Вес, кг | 5500 |
