Станок усозарезной двухпильный JS-14 PRO-100
Предназначен для точной обрезки в размер профильного погонажа из массива, МДФ и алюминия под углом 45 с целью изготовления рамочного багета, фасадов, и других столярных изделий.
Станок применяется в мебельных и столярных производствах, занятых серийным выпуском рамочных конструкций, сборных мебельных фасадов, окон, царговых дверей и других столярных изделий.
Пильный узел
Двухпильная схема станка гарантирует высокую точность и сокращает время цикла обработки детали цикла обработки детали. Пневматический механизм прижима заготовки и подачи пилы обеспечивают точность позиционирования заготовки и высокое качество пропила, что особенно важно для качественного изготовления рамок.
Педаль управления
Удобство управления рабочим циклом обеспечивается педалью, при нажатии которой происходит прижим заготовок, а затем опускание пильных дисков и распил профилей.
Привод пильного узла
Привод пильного узла осуществляется через клиноременную передачу. Подшипники пильного узла легко обслуживаются. (полуавтоматическая система смазки). Конструкция подшипниковой опоры обеспечивает высокую жесткость и прочность, исключает биение пильного диска.
Двойной прижим заготовок
Система двойного прижима заготовок сбоку и сверху с обеих сторон от пильной группы обеспечивает надежную фиксацию профиля, не давая ему сдвинуться в процессе динамических нагрузок при пилении, что гарантирует точность и чистоту резов в том числе и по деликатным материалам.
Механика перемещения пильного узла
Перемещение пил осуществляется по призматическим направляющим с картриджной системой смазки, закрепленным на массивной цельно-сварной станине. Такая конструкция гарантирует исключительно точную геометрию резов, полное отсутствие люфтов и колебаний пил, долговечность всей конструкции.
Двусоставная сборная массивная стальная станина
Собрана из двух цельносварных частей, выполненных из толстостенных стальных труб прямоугольного сечения толщиной 6 - 8 мм, что обеспечивает высокую степень жесткости конструкции станка, устойчивость к статическим и динамическим нагрузкам, поглощает вибрацию при работе. Высокая геометрическая точность фрезерованных площадок под направляющие достигается за счет технологической возможности обработки станин за одну установку на металлообрабатывающих центрах с ЧПУ. Это дает возможность получить гарантированно высокую точность и качество при обработке заготовок любых размеров.
Откидные упоры и линейка
Для точной базировки заготовок на заданную длину на линейке установлен флажковый упор из алюминия толстого сечения. Это гарантирует надежное позиционирование и повторяемость резов.
Пневматическая система
Вся электрические и пневматические элементы станка размещены в специальном шкафу и хорошо защищены от влаги и пыли. Пневмооборудование включает в себя узел подготовки воздуха (УПВ) который обеспечивает фильтрацию воздуха на 99%, смазку всех трущихся деталей пневмосистемы, регулировку давления и удаление конденсата.
Аспирационные кожухи пил
Каждая пила снабжена специальным эргономическим кожухом для отвода стружки и пыли из зоны резания. Данная конструкция позволяет с высокой эффективностью удалять частицы МДФ и дерева, продлевая срок службы пил, и обеспечивая комфортную работу операторам.
Автоматическая система смазки направляющих исключает человеческий фактор, вовремя подает смазку на призматические направляющие в картриджи. Это обеспечивает плавный ход и гарантирует долговечность узлов и деталей.Получаемые изделия
Размеры обрабатываемого материала, мм: |
- макс. толщина |
100 |
- макс. ширина |
100 |
- длина |
не ограничена |
Угол пропила, град |
45 |
Кол-во пил, шт. |
2 |
Размер рабочего стола, мм |
1000х150 |
Параметры применяемых пил( Dнар х dпос х Z), мм |
Ф400х30х4,2х120 |
Рабочее давление воздуха, атм |
5 - 6 |
Частота вращения шпинделя, об/мин |
5600 |
Мощность основных двигателей, кВт |
2х3 |
Габариты, мм |
1000x920x1500 |
Масса, кг |
680 |
