Чиллер S&A CWFL-2000ANS
Система водяного охлаждения с воздушным охлаждением CWFL-2000ANS для 2KW волоконного лазерного металлорежущего станка. Чиллер создан специально для контроля температуры волоконного лазерного металлорежущего станка мощностью до 2 кВт. Он имеет два контура в одном корпусе, направленные на две области в системе волоконного лазера - волоконный лазер и оптику. Такая двухканальная конструкция позволяет значительно уменьшить площадь чиллера по сравнению с двумя одиночными чиллерами.
Промышленная система контроля температуры CWFL-2000 предназначена для работы в закрытых помещениях и может быть легко обслужена путем снятия боковых кожухов. Система оснащена легко читаемым индикатором уровня воды и портом легкого наполнения, что делает добавление воды довольно удобным.
Особенности оборудования
- Двойной контур охлаждения;
- Активное охлаждение;
- Стабильность температуры: ±0,5°C;
- Диапазон регулирования температуры: 5°C~35°C;
- Хладагент: R-410A;
- Удобный интерфейс контроллера;
- Встроенные функции сигнализации;
- Задний заливной порт и визуальный уровень воды;
- Оптимизирован для высокой производительности при низких температуре;
- Готов к немедленному использованию.
Двойной контроль температуры
Интеллектуальная панель управления предлагает две независимые системы контроля температуры. Одна из них предназначена для контроля температуры волоконного лазера, а другая - для контроля температуры оптики.
Двойной вход и выход воды
Входы и выходы воды изготовлены из нержавеющей стали для предотвращения возможной коррозии или утечки воды.
Роликовые колеса для легкой мобильности
Четыре колеса с роликами обеспечивают легкую мобильность и непревзойденную гибкость.Холодопроизводительность, кВт | 6,75 |
Напряжение | AC 1P 220V |
Частота | 50 Гц |
Сила тока | 3,6~18A |
Мощность оборудования | 3,21 кВт |
Электрическая вспомогательная мощность | 600Вт+600Вт |
Точность поддержания температуры | ±0,5°C |
Испаритель | Капиллярный |
Мощность насоса | 0,55 кВт |
Объем бака | 14 л |
Диаметр входа и выхода | Rp 1/2" |
Максимальный подъем воды | 44м |
Производительность насоса | 2л/мин + >15л/Мин |
Масса CWFL-2000ANS нетто | 77 кг |
Масса брутто | 87 кг |
Габариты чиллера | 700x470x890 мм |
Габариты упаковки | 740x610x1030 мм |
