Гидравлическая сборочная пресс-вайма ВГ2030Б
Сборочная вайма предназначена для сборки рамочных конструкций. В комплекте с фронтальными прижимами может использоваться для склеивания щита и т.д.
Применяется на предприятиях и цехах по производству строительного и оконного бруса, столярно-строительных изделий, предприятиях по изготовлению деревянных конструкций, сборных домов, зимних садов, каркасного домостроения, а также элементов отделки и т.д.
Прочная сварная конструкция, изготовленная из толстостенного профиля замкнутого сечения, гарантирует устойчивую работу ваймы при больших нагрузках.
В стандартной комплектации оснащается тремя вертикальными, двумя горизонтальными прессующими блоками и две фронтальные балки с ручным прижимом. Горизонтальные передвижные прессующие блоки расположены на вертикальной передвижной балке.
Гидроцилиндры и опоры вертикальных прессующих блоков регулируются по высоте. Данная конструкция позволяет оперативно изменять размер зоны прессования.
Управление работой гидроцилиндров (включая регулировку давления гидростанции) производится раздельно для горизонтальной и вертикальной групп. Цилиндр среднего вертикального прессующего блока при необходимости отключается.
Используются гидрокомпоненты ведущих европейских производителей.
Дополнительная комплектация
Вайму можно дооснастить дополнительными основными и фронтальными прижимами, увеличить размер зоны прессования.
Технические характеристики гидравлической сборочной ваймы ВГ2030Б | |
Максимальный размер зоны прессования, мм | 3000x2000x100 |
Вертикальные прессующие блоки, шт | 3 |
Горизонтальные прессующие блоки, шт | 2 |
Фронтальные балка с ручным прижимом, шт | 2 |
Ход гидроцилиндров, мм | 150 |
Диаметр гидроцилиндра, мм | 50 |
Максимальное давление цилиндра, кг | 4000 (рекомендуемое до 1000 кг) |
Максимальное давление гидростанции, бар | 210 (рекомендуемое 50 бар) |
Установленная мощность гидростанции, кВт | 2,2 |
Габаритные размеры, мм | 3600x1170x2500 |
Масса, кг | 620 |
