Форматно-раскроечный станок с электроподъемом Sicar Sega 350 Pro
Станок Sicar Sega 350 предназначен для продольной, поперечной, а также распиловки под углом пиломатериалов, древесностружечных и древесноволокнистых плит, фанеры и любых листовых материалов облицованных шпоном, ламинатом, пластиком. Станок имеет основную пилу и подрезную с попутным направлением вращения, что обеспечивает высокое качество пропила. Пильный узел имеет возможность наклона до 45°.
- электроподъем;
- алюминиевая каретка длиной 3200 мм;
- стальные направляющие каретки;
- основание стола и корпус пильного узла – чугунное;
- наружная регулировка подрезного устройства;
- телескопическая линейка с быстрым позиционированием;
- роликовые направляющие каретки обеспечивают легкое и точное перемещение каретки;
- данная конструкция практически не требует ухода в процессе эксплуатации;
- еврокожух (опционально).
Габаритные размеры
Особенности конструкции:
Панель управления
Панель управления проста и лаконична.
Наклон пильного узла
Наклон пильного узла 45 градусов. Позволяет осуществлять распил заготовки под углом.Тип каретки | Роликовая |
Подъем пильного узла | электроподъем |
Размеры каретки | 3200 х 375 мм |
Размер основного стола | 910 х 550 мм |
Размер расширения основного стола | 910 х 760 мм |
Размер дополнительного стола | 500 х 550 мм |
Высота стола | 860 мм |
Рабочий ход каретки | 3200 мм |
Диаметр основного пильного диска | 350 мм |
Посадочный диаметр основного диска | 30 мм |
Диаметр подрезного пильного диска | 120 мм |
Посадочный диаметр подрезного диска | 20 мм |
Макс. ширина пропила на направляющей линейке |
1250 мм |
Макс. высота реза под углом 45° | 80 мм |
Макс. высота реза под углом 90° | 120 мм |
Регулировка наклона пильного агрегата | 0 - 45° |
Частота вращения основного пильного диска | 4000 об/мин |
Частота вращения подрезного диска | 8000 об/мин |
Напряжение сети | 380В / 50Гц |
Мощность двигателя основной пилы | 5,5 кВт |
Мощность двигателя подрезного узла | 0,75 кВт |
Диаметр патрубка под аспирацию | 120 мм |
Вес нетто/брутто | 600 / 700 кг |
Габаритные размеры | 3450 х 3050 х 1150 мм |
Транспортные габариты | станок: 2220 х 1030 х 1150 мм каретка: 3560 х 420 х 210 |
