Синхронизированный многоосевой листогибочный пресс с ЧПУ KMT KPH 125-3200 fengli
Прессы серии KPH отличаются высокой скоростью работы и улучшенными характеристиками. Оснащены электронно-гидравлической синхронизацией рабочих цилиндров, контролем параллельности и хода подвижной балки через ЧПУ пропорциональными клапанами c использованием электронно-магнитных линеек. Автоматическая регулировка усилия осуществляется с учетом обрабатываемого материала и используемого инструмента, а автоматическая регулировка хода, программируемая рабочая скорость и автоматический расчет развертки изделия по длине в совокупности с автоматически программируемым порядком гибов позволяют быстро получать качественное изделие. Гидравлический блок с гидроаппаратурой от ведущих производителей Германии, гидравлические цилиндры, изготовленные из цельной заготовки с хонингованием рабочей поверхности и кованые поршни цилиндров с высокоточной обработкой и полированием, гарантируют длительный срок эксплуатации данного оборудования.
- Высокое качество исполнения
Системы ЧПУ Cybelec Cybtouch 15 (Швейцария)
2D-графика, 15” сенсорный дисплей, поддержка 6-и осей.- Простой интерфейс, интуитивно понятный оператору, полностью реализованный на сенсорном экране
- Автоматический расчет последовательности гибки
- Увеличенная производительность и точность расчета
- Мощный инструментарий для удобной работы и получения качественного изгиба
Примеры получаемых профилей при наличии необходимого инструмента
Таблица определения усилий листогибочного пресса
Усилие, кН | 1250 | |
Точность позиционирования заднего упора, мм |
±0,1 | |
Рабочая длина гиба, мм | 3200 | |
Расстояние между колонами, мм | 2400 | |
Глубина зева, мм | 400 | |
Ход траверсы, мм | 200 | |
Раскрытие, мм | 440 | |
Ход заднего упора, мм/с | 600 | |
Скорость, мм/с | Опускания | 120 |
Рабочая | 9 | |
Возврат | 90 | |
Мощность мотора, кВт | 15 | |
Габариты, мм | 3600х1900х2700 | |
Вес, кг | 8000 |
