Станок для производства профилирования бруса с двумя пильными каретками СФ4-250
Станок для производства профилирования бруса СФ4-250 имеет две каретки, которые двигаются по одной станине. На первой каретке устанавливаются 2 вертикальные фрезы для плоского фрезерования, на второй каретке устанавливаются также 2 вертикальные фрезы только с профильными ножами. После обработки бруса первой каретки необходимо перевернуть брус на 90 гр. Обе каретки имеют плавнорегулируемую подачу.
- Две вертикальные фрезы;
- Одна горизонтальная фреза;
- Станина под брус до 6 метров;
- Плавнорегулируемая подача каретки.
В качестве инструмента на станке серии СФ используются ножевые барабаны и ножи изготовленные из быстрорежущей стали HSS 18%. Рисунок профиля любой по вашим чертежам.
Ширина обрабатываемой заготовки, мм | 100*-250* |
Наименьшая длина обрабатываемой заготовки, мм | 1500 |
Наибольший припуск при обработке плоской фрезой, мм | 7 |
Наибольшая глубина обрабатываемого профиля, мм | 30 |
Мощность подачи привода каретки, кВт | 1,1
Скорость подачи обрабатываемой заготовки (бесступенчатая), м/мин | 0-30
Количество шпинделей каретки, шт | 4
Диаметры посадки шпинделей , мм | 40(50) |
Частота вращения фрез, об/мин | 5000 |
Диаметр фрез, мм | 122-137 |
Электродвигатели фрез, кВт | 4х7,5 |
Длина, мм | 12000 |
Ширина, мм | 1100 |
Высота, мм | 1200 |
Масса станка, кг | 2100 |
Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт | 33
