Станок для производства профилирования бруса СФ3-250
Станок для производства профилирования бруса СФ3-250 имеет одну каретку, на которой установлены 3 фрезы. Две фрезы установлены вертикально, для одновременного двухстороннего фрезерования профиля бруса, третья фреза имеет горизонтальное расположение , для совместного с двумя профильными фрезами, плоского фрезерования третьей стороны бруса. Каретка станка установлена на рельсовых путях. Посередине рельсовых путей расположен стол для укладки заготовки с узлами крепления . Скорость подачи каретки плавнорегулируемая.
- Две пильные каретки, оснащенные двумя вертикальными фрезами;
- Станина под брус до 6 метров;
- Плавнорегулируемая подача обеих кареток.
В качестве инструмента на станке серии СФ используются ножевые барабаны и ножи изготовленные из быстрорежущей стали HSS 18%. Рисунок профиля любой по вашим чертежам.
Ширина обрабатываемой заготовки, мм | 100*-250* |
Наименьшая длина обрабатываемой заготовки, мм | 1500 |
Наибольший припуск при обработке плоской фрезой, мм | 7 |
Наибольшая глубина обрабатываемого профиля, мм | 30 |
Мощность подачи привода каретки, кВт | 1,1
Скорость подачи обрабатываемой заготовки (бесступенчатая), м/мин | 0-30
Количество шпинделей каретки, шт | 3
Диаметры посадки шпинделей , мм | 40(50) |
Частота вращения фрез, об/мин | 5000 |
Диаметр фрез, мм | 122-137 |
Электродвигатели фрез, кВт | 3х7,5 |
Длина, мм | 9000 |
Ширина, мм | 1100 |
Высота, мм | 1200 |
Масса станка, кг | 1500 |
Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт | 23,6
