Станок для производства профилирования бруса в малом домостроении СФ2-250
Станок для производства профилирования бруса СФ2-250 эконом-вариант имеет одну каретку, на которой установлены 2 вертикальные фрезы. Обработка происходит с 2х сторон. Ручная подача каретки.
- Две вертикальные фрезы;
- Станина под брус до 6 метров.
- Ручная подача каретки.
В качестве инструмента на станке серии СФ используются ножевые барабаны и ножи изготовленные из быстрорежущей стали HSS 18%. Рисунок профиля любой по вашим чертежам.
Ширина обрабатываемой заготовки, мм | 100*-250* |
Наименьшая длина обрабатываемой заготовки, мм | 1500 |
Наибольший припуск при обработке плоской фрезой, мм | 7 |
Наибольшая глубина обрабатываемого профиля, мм | 30 |
Мощность подачи привода каретки, кВт | - |
Скорость подачи обрабатываемой заготовки (бесступенчатая), м/мин | - |
Количество шпинделей каретки, шт | 2 |
Диаметры посадки шпинделей , мм | 40(50) |
Частота вращения фрез, об/мин | 5000 |
Диаметр фрез, мм | 122-137 |
Электродвигатели фрез, кВт | 2х7,5 |
Длина, мм | 9000 |
Ширина, мм | 1100 |
Высота, мм | 1200 |
Масса станка, кг | 1300 |
Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт | 15 |
