Станок торцовочный WoodTec T 900
Предназначен для торцевания и продольного раскроя заготовок, в т.ч. под разными углами.
Устанавливается на предприятиях и в цехах по производству столярно-строительных деталей и изделий, на мебельном производстве и других деревообрабатывающих предприятиях.
- Пила закреплена на консоли и перемещается над столом;
- Консоль, на которой закреплена пила, поворачивается влево и вправо +/- 45°;
- Пила имеет возможность поворота на 90° и наклона до 45°;
- Увеличенный ход пилы до 900 мм.
Продольное пиление
При выставлении угла пильного диска на 90°, станок выполняет функцию классического циркулярного станка для продольного раскроя заготовок.
Пиление под углом
Консоль имеет функцию наклона и оператор может фиксировать его до 45° для торцевания или раскроя заготовок под углом.
Наклон в вертикальной плоскости
Настройки консоли так же позволяют выставлять и фиксировать наклон пилы до 45° в вертикальной плоскости, что позволяет выполнять сложные задачи с максимальной точностью.Максимальный диаметр пилы, мм | 305 |
Максимальная толщина заготовки, мм | 110 |
Посадка пилы, мм | 25,4 |
Максимальный ход пилы, мм | 900 |
Частота вращения пильного вала, об/мин | 2800 |
Мощность электродвигателя пилы, кВт | 2,2 |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 1200 |
Ширина, мм | 1500 |
Высота, мм | 1550 |
Вес, кг | 230 |
