Высокоточный станок волоконной лазерной резки металла LF1390/2000 Raycus
Станки разработаны для высокоточной резки. Широко используются в производстве техники, микроэлектроники и других сферах, требующих высокой точности обработки. Это профессиональные станки для резки тонколистного металла, пластин нержавеющей стали, оцинкованных листов и других металлов.
Шлифованные ШВП | TBI (Тайвань)
Высокоточные двухсторонние направляющие | Hiwin (Тайвань) |
Двухсторонний привод | Inovance (Китай) |
Электрические элементы | Schneider / Siemens (Германия) |
Безопасность и экологичность
Станок в закрытом исполнении обеспечивает полную безопасность работыСмотровое окно выполнено из специально защитного стекла по европейским стандартам.
Станок полностью экологичен. Дым удаляется через специальную систему фильтров, не загрязняя атмосферу.
Режущая головка RAYTOOLS
1. Лазерная головка с автофокусом.Для автоматизированного выбора толщины резки. Автоматическая фокусировка в 10 раз быстрее ручной.
2. Увеличенный диапазон регулировки.
Диапазон регулировки -10 мм~ +10 мм, точность 0,01 мм, подходит для металлических пластин 0 ~ 20 мм.
3. Длительный срок службы.
Коллиматорная и фокусная линзы имеют систему водяного охлаждения, понижающую температуру режущей головки, тем самым продляя срок ее жизни.
Двухсторонняя компоновка привода портала по оси Y предотвращает искривление линии реза и обеспечивает линейность прямого и дугового хода.Система передач и привод
ВЫСОЧАЙШАЯ ТОЧНОСТЬ
Станки оснащены китайскими серводвигателями Inovance, шлифованными двухсторонними ШВП TBI на оси Y, шлифованными ШВП TBI на оси X, тайваньскими направляющими Hiwin. Точность повторного позиционирования достигает 0,008 мм. Срок службы станков более 10 лет.Потрал 3-го поколения из авиационного алюминия
Портал 1-го поколения
Портал 2-го поколения
Портал 3-го поколения из авиационного алюминия характеризуется высокой прочностью и легкостью конструкции. Высокая скорость резки и долговечность станка без деформации.Комплект поставки
- Лазерный источник Raycus с мощностью 2000 Вт (1 комп.);
- Режущая головка Raytools (1 шт.);
- Компьютер (1 комп.);
- Пульт (1шт);
- Чиллер Tongfei (1шт.);
- Вентилятор для вытяжки дыма (1шт.);
- Стабилизатор напряжения (1 шт.);
- Акцептор WIFI;
- Расходные материалы: сопло- 4шт, защитное зеркало- 2шт, керамическое кольцо- 1шт.;
- Ящик инструментов.
18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||
20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||
22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||
24 | 0,4 | 0,6 | |||||
26 | 0,4 | ||||||
8 | 0,9 | 2 | 2,4 | 3,3 | |||
10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||
12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||
14 | 0,6 | 0,8 | |||||
16 | 0,6 |
- Высокоэффективный оптический путь с низкими потерями, высокая скорость резки.
- Высокая адаптивность, возможность резки неровных поверхностей за счет авто-фокусировки.
- Узкий качественный рез, без термической деформации за счет малой зоны нагрева.
- Чистая поверхность после резки, не требующая дальнейшей обработки.
- Высокая точность резки, позволяет изготавливать прецизионные изделия без дальнейшей обработки.
- Система автосмазки, а также системой пыле- и дымоудаления.
- Профессиональное и легкое в использовании программное обеспечение для лазерной резки, которое может обработать все типы рисунков и кодов формата CAD, CorelDRAW, plt, AI,dxf и т.д.
Мощность лазера | 2000 Вт |
Лазерный источник | Raycus
Длина волны лазера | 1060 Нм |
Обрабатываемая площадь (X,Y), мм | 1300x900 |
Макс. скорость холостого хода | 40 м/мин |
Ускорение | 0.5G |
Точность позиционирования (X,Y,Z) | 0,008 мм |
Питание | 220В/50Гц/60А |
Мощность сервоприводов | ось X - 750 Вт, ось Y - 2х750 Вт, ось Z - 400 Вт
Потребляемая мощность | < 10 кВт<>d> > |
Вес станка | 1500 кг |
Габариты | 2100×2160×1630 мм |
