Автоматический сверлильно-присадочный станок с ЧПУ WoodTec HSM 1230 H2
WoodTec HSM 1230 H2– надежный и производительный сверлильно-присадочный станок с ЧПУ с двумя сверлильно-присадочными группами, предназначенный для высокоскоростного и точного, глухого и сквозного сверления плоскостей и торцов мебельных деталей, с возможностью фрезерования паза, выборки, снятие четверти.
Сверлильно-присадочный станок с ЧПУ, с простым управлением сэкономит Ваше время и деньги. На станке установлены 2 сверлильно-присадочные группы для увеличения производительности. Группы работают одновременно. Станок WoodTec HSM 1230 H2 не требует перенастройки на каждую деталь, достаточно выбрать программу и установить заготовку. В программе могут быть выбраны сотни различных карт присадки, и станок будет работать в поточном режиме без перенастроек.
Схемы обработки
- Простота обработки. Обработка шести поверхностей осуществляется автоматически, за одну установку заготовки.
- Мощный вертикальный прижим надежно позиционирует заготовку. Работает синхронно со сверлильным узлом.
- Дополнительная прижимная рампа, работающая вместе с цанговыми зажимами, гарантирует отсутствие смещений при сверлении и фрезеровании.
- Библиотека файлов, которая хранит необходимые карты присадки и позволяет быстро выбирать необходимую.
- Возможность работы совместно с программным обеспечением сторонних производителей. Интеграция под любые отечественные CAD программы (Базис, К3, bCAD).
- Станок работает в автоматическом режиме. Подаваемые заготовки проходят обработку внутри машины и подаются после окончания работы на поперечный транспортер, который выводит заготовку из зоны обработки. Транспортер оснащен лазерными датчиками позиционирования, которые не позволяют заготовке упасть с транспортера.
Массивная конструкция станина
Станина станка состоит из двух частей. Основание станины цельносварное, выполнено из толстостенных прямоугольных труб. В сочетании с компактными размерами, только основание станка имеет массу порядка 1500 кг, что обеспечивает отличный уровень жесткости и виброустойчивости.
Высокоточные линейные напрвляющие повышенной жесткости
За счет повышенной устойчивости и жесткости обеспечивают высокую точность перемещения по осям Х, Y, Z. Достигается высокая точность обработки и долговечность работы станка без потери точностных параметров.
Высокопрецизионные шарико-винтовые передачи по всем осям
Применение шарико-винтовой пары увеличенного сечения гарантирует сохранение точности при выполнении высокоскоростной обработки сложных изделий.
Серводвигателем
Установленные на каждом узле для перемещения по осям X, Y и Z, серводвигатели, обеспечивают высокоточное позиционирование в соответствии с заданной программой при высокой скорости перемещения до 60-130 м/мин. Данные серводвигатели хорошо зарекомендовали себя высокой степенью надежности и стабильности даже при работе в тяжелых производственных условиях.
Сверлильно-присадочная голова
Изготовлена ведущим мировым производителем сверлильного оборудования и комплектующих.Конфигурация сверлильной головы:
12 вертикальных шпинделей + 7 снизу
8 горизонтальных шпинделей (2 + 2 по X и 2 + 2 по Y)
Два фрезерных узла
Присадочные шпиндели приводятся во вращение при помощи электродвигателя, в рабочее положение выводятся при помощи пневматических цилиндров, а далее при помощи серводвигателя подаются на заданную глубину сверления.
Два промышленных электрошпинделя 6 кВт
Высокая частота вращения (18 000 об/мин) и оптимальная мощность (6 кВт) дает возможность осуществлять обработку деталей из древесины, а также ДСП, МДФ, пластика, акрилового стекла и других материалов для изготовления мебели, дверей, рекламной и сувенирной продукции с высоким качеством.
Базирование детали
Два автоматических цанговых зажима позволят надежно зафиксировать заготовку и перемещать в процессе обработки.
Загрузка и выгрузка деталей
Стол на подаче заготовок оснащен воздушной подушкой, что позволяет избежать сколов и царапин при ее перемещении.
Транспортер
Поперечный многоленточный транспортер выводит заготовку из зоны обработки в буферную зону, чтобы не мешать обработке следующей детали. На фото виден конструктив транспортера, датчик и сопло подачи сжатого воздуха для его автоматической очистки от пыли. Когда заготовка находится над датчиком – транспортер останавливается.
Пневматический захват
Предназначен для четкой и надежной фиксации заготовки во время ее технологического перемещения во время цикла присадки.
Прижим
Мощный вертикальный прижим надежно позиционирует заготовку. Работает синхронно со сверлильным узлом. Дополнительная прижимная рампа, работающая вместе с цанговыми зажимами, гарантирует отсутствие смещений при сверлении и фрезеровании деталей.
Систему управления
Пульт управления CAD/CAM, с возможностью считывания штрих кодов. Многозадачная операционная система Windows. Станок интегрируется с отечественными СAD программами (БАЗИС, К3, bCAD).
Сканер для работы со шрих-кодами
Для удобства работы, а также для сокращения времени перехода на различные карты присадки станок оснащен сканером для считывания штрих-кодов. Данная система позволяет экономить до 20% рабочего времени, а также снизить влияние человеческого фактора, тем самым уменьшить количество брака.
Централизованная система смазки
Данная система позволяет значительно снизить время на обслуживание станка и риск повреждения направляющих за счет недостаточного или избыточного количества смазочного материала.
Система подготовки сжатого воздуха
Позволяет обеспечить необходимое качество сжатого воздуха на входе в станок, т.е. отделить влагу, которая оказывает негативное воздействие на пневматические системы станка и в целом на долговечность всего оборудования.Длина заготовки, наибольшая, мм | 3000 |
Длина заготовки, наименьшая, мм | 150 |
Ширина заготовки, наибольшая, мм | 1200 |
Ширина заготовки, наименьшая, мм | 30 |
Толщина заготовки, наибольшая, мм | 50 |
Толщина заготовки, наименьшая, мм | 8 |
Тип электродвигателей перемещения | Серводвигатели |
Тип перемещения по осям X / Y / Z | Шарико-винтовая пара |
Скорость перемещения оси X, максимальная, м/мин | 130 |
Скорость перемещения оси Y, максимальная, м/мин | 60 |
Система управления | SYNTEC (Тайвань) |
Сверлильная голова | FAM (Италия) |
Количество шпинделей для сверления в пласть заготовки, шт. | 12 |
Кол-во шпинделей для сверления в пласть заготовки снизу, шт. | 7 |
Количество шпинделей для сверления в торцы заготовки, шт. | 8 (X: 2 + 2; Y: 2 + 2) |
Фрезерный узел (два шпинделя) | |
Мощность шпинделя, кВт | 6 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 18 000 |
Тип цанги | ER32 |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 4900 |
Ширина, мм | 2250 |
Высота, мм | 2300 |
Вес, кг | 3500 |
