Рейсмусовый станок односторонний c шейпером MB106HL
Рейсмусовый станок односторонний c шейпером MJ106HL — предназначен для плоскостного строгания досок, брусков, щитов шириной до 610 мм в заданный размер по толщине.
- Шейперный барабан (кукуруза);
- Привод всех узлов от одного двигателя (монопривод);
- Две скорости подачи;
- Разрезной вал подачи заготовок (рябуха);
- Система антиотбрасывания заготовок;
- Система антивырова концов заготовок.
Простое и удобное управление
Секционный вал
Подающий рифленый секционный валец. Это дает возможность подавать в станок сразу нескольких заготовок с перепадом по толщине до 3-х мм.Предусмотрена когтевая защита и защита от подскока на выходе заготовки.
Ролики подачи
На рабочем столе расположены два пассивных ролика подачи.
Привод подачи
Привод подачи ременно-цепной от отдельного двигателя.Две скорости подачи 6,5 и 9 м/мин. изменяемые посредством перекидывания ремней.
Привод ножевого вала
Привод ножевого вала через клиноременную передачу
Подъем/опускание рабочего стола
Подъем/опускание рабочего стола при помощи маховика. Отображение размера на линейке.
Верхний отвод
Верхний отвод под систему аспирации.
Шейперный вал
Шейперный вал с универсальными твёрдо-сплавными ножами 15х15мм.Максимальная ширина обрабатываемой детали, мм | 610 |
Максимальная толщина обрабатываемой детали, мм | 5-180 |
Размер ножей, мм | 15x15 |
Минимальная длина обрабатываемой детали, мм | 220 |
Толщина снимаемого слоя, мм | до 5 |
Частота вращения строгального барабана, об/мин | 5000 |
Скорость подачи материала, м/мин | 6,5; 9 |
Мощность электродвигателя, кВт | 7,5
Габариты станка, мм | 1100х900х1200 |
Вес, кг | 530 |
