Полировальный шлифовальный станок PR1000-6
Рельефно-шлифовальный станок предназначен для рельефного шлифования поверхностей различных плитных материалов (ДСП, МДФ), мебельного щита, филёнок, профильных заготовок, погонажа и пр.
Технологические возможности станка позволяют использовать его на крупных и средних предприятиях, а также в цехах по производству столярно-строительных изделий, дверей из массива древесины, погонажных изделий и клееных мебельных щитов, на предприятиях по выпуску элементов мебели, паркета и других деревообрабатывающих производствах.
Сдвоенная система прижима заготовок позволяет надежно фиксировать заготовки в двух точках. Оснащены электрорегулировкой подъема – опускания, что в сочетании с сегментными эластичными роликами, обеспечивает точный и деликатный прижим заготовки.
Удобная система смены инструмента, позволяющая заменять шлифовальные лепестки, не снимая весь барабан.
Неприводные ролики в столе облегчают подачу длинномерных заготовок.
Удобный и эргономичный пульт управления, позволяет оператору задать все необходимые параметры обработки.
Сдвоенные узлы поперечного шлифования, узел барабанов и узел чашек имеют систему попеременного перемещения каждого из узлов относительно заготовки, что позволяет обработать максимальную площадь заготовки.
Расходные материалы
Шлифовальная лента
L1000. Р80L1000. Р100
L1000. Р120
L1000. Р150
L1000. Р180
L1000. Р240
L1000. Р320
L1000. Р400
Высота ленты 70мм
Шлифовальные щетки
Широкая 60 ммУзкая 40 мм
Толщина, мм | 300 |
Высота, мм | 200 |
Количество шпинделей | 18 |
Мощность электродвигателя, кВт | 10 |
Напряжение, В | 380 |
Диаметр лепесткового барабана, мм | 200 |
Диаметр патрубка под аспирацию, мм | 100 |
Максимальная ширина обработки, мм | 1000 |
Минимальная длина обрабатываемого материала, мм | 500 |
Напряжение питания, В | 380 |
Общая мощность, кВт | 10 |
Рабочее давление в пневмосистеме, МРа | 0,55 |
Толщина обрабатываемого материала, мм | 5-100 |
Установленная мощность, Вт | 10000 |
Высота лепесткового барабана, мм | 200 |
Габариты станка, мм | 3500х1700х2000 |
Транспортные габариты станка, мм | 3600х1800х2100 |
Масса станка, кг | 2000 |
