Фрезерный станок с ЧПУ с поворотным шпинделем и автосменой инструмента TS 2030 R ATC
Фрезерный станок с ЧПУ TS 2030 R ATC разработан для автоматизированного потокового производства и оснащён поворотным шпинделем с возможностью наклона на ±90°. Это позволяет выполнять сложную 3D-обработку, включая фрезеровку гнутых фасадов. Оборудование идеально подходит для решения нестандартных технологических задач. Автоматизация процессов способствует увеличению производительности и снижению уровня брака. Прочная и надёжная конструкция станка обеспечивает его стабильную работу при высоких нагрузках, позволяя эффективно справляться с большими объёмами производства в непрерывном режиме.
При помощи фрезерного оборудования можно производить:
- Декоративную фрезеровку мебельных фасадов;
- Гравировальные работы по дереву;
- Вырезание корпусных элементов мебели;
- Лестницы любой степени сложности: от простейших, до украшенных резными балясинами;
- Двери, декорированные сложным орнаментом;
- Различные интерьерные элементы;
- Предметы быта (хлебницы, разделочные доски и т.д.);
- Создавать барельефы;
- Выполнять объемную резьбу, фигурную резку букв, логотипов, сувенирной продукции.
Описание узлов:
Станина из толстолистового уголка и профилей прямоугольного сечения, прошедшие специальную обработку отжигом, обеспечивают высокую жесткость
Вакуумный стол позволяет быстро и неподвижно установить заготовку на рабочий стол за счет 2-х мощных
Централизованная система смазки позволяет обеспечить необходимую смазку направляющих по осям перемещения X, Y, Z.
Круглые линейные направляющие повышенной твердости, обеспечивают высокую точность перемещения по осям X, Y и Z.
Линейный магазин автоматической смены инструмента на 8 патронов. Повышает скорость обработки, отсутствие человеческого фактора.
Датчик измерения длины инструмента и высоты заготовки осуществляет автоматический контроль длины инструмента.
Отдельно стоящий электрошкаф. Электронный блок управления с комплектующими ведущих мировых производителей скомпонована в отдельный блок.
Высокоскоростной шпиндель за счет высокой частоты вращения до 18 000 об/мин осуществляет обработку деталей.
Система управления самая доступная и надежная систем управления «NC STUDIO». Полная поддержка 3D-обработки.
В комплектацию станка входит поршневой компрессор мощностью 3 кВт и ресивером на 50 литров.
Вакуумный насос
Двухконтурный вакуумный насос 5,5 кВт (2 шт.) обеспечивает надежную фиксацию деталей, быстроту замены заготовок.Комплектация
Станок TS-2030 R ATC – механическая часть | 1 шт. |
Шпиндель 9 кВт | 1 шт. |
Воздушный насос для охлаждения шпинделя | 1 шт. |
Электронный датчик измерения длины инструмента и высоты заготовки | 1 шт. |
Шкаф электронного управления | 1 шт. |
Аспирационная установка | 1 шт. |
Вакуумная станция | 1 шт. |
Комплект соединительных кабелей: Data Cable, Power Cable, etc. | 1 комп. |
Программное обеспечение Syntec 6MB | 1 комп. |
Патрон | 8 шт. |
Начальный комплект фрез | 1 комп. |
Цанги | 1 комп. |
Набор приспособлений для прижима заготовки | 1 комп. |
ЗИП | 1 комп. |
Рабочая зона X, Y, мм | 2100х3000 |
Высота по Z, мм | 400 |
Направляющие X, Y, Z | Линейные квадратного типа |
Механизм привода X, Y | Косозубая передача шестерня-рейка |
Механизм привода Z | Шарико-винтовая передача |
Тип приводов X, Y, Z | Гибридные серводвигатели |
Мощность шпинделя, кВт | 7,5/9 |
Способы охлаждения шпинделя | Воздушное |
Магазин для инструмента | Линейный тип,8 мест |
Макс. частота вращения шпинделя, об/мин | 24000 |
Макс. скорость позиционирования, м/мин | 20 |
Макс. скорость перемещения (холостой ход), м/мин | 40 |
Система управления | NC Studio |
Команды управляющих программ | G code |
Программное обеспечение | Type3 |
Вакуумный насос (опция), кВт |
2x5,5 |
Система смазки | Централизованная |
Напряжение питания, В | 380/220 |
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 3800х2800х2050 |
Масса станка, кг | 2200 |
