Пресс угловысечной гидравлический HNM-6A
Особенности угловысечного станка Stalex HNM-6A - это мощное оборудование с гидравлическим приводом ножей для вырубки углов от 30° до 140° в листовом металле толщиной до 6 мм. Станок может работать в режиме гильотины и резать листы металла шириной до 200 мм. Процесс резки происходит за счёт работы гидроцилиндра, перемещающего узел по двум направляющим колоннам. Для настройки угла реза и глубины реза в этой модели установлены две шкалы измерения угла резки и две мерные поворотные линейки для обеих сторон. В стандартную комплектацию входит функция пробивки отверстий – Ø 12мм (в зависимости от поставки, возможна комплектация пуансона других диаметров), так же возможно дополнительно заказать оснастку до Ø 35мм.
- Два узла (с передней части станка – функция резки; с задней части станка – функция пробивки)
- Два гидравлических прижима
- Два маховика для поворота каждой губки
- Два контейнера для отходов резки
- Уровень масла
- Два манометра на узлы резки и пробивки
Технические характеристики станка угловысечного гидравлического HNM-6A |
Тип привода | гидравлический |
Изменяемый угол | 30°-140° |
Макс. толщина листа (сталь σв <400 Н/мм², мягкая сталь ) | 6,0 мм |
Макс. толщина листа (алюминий стандартный) | 7.0 мм |
Макс. толщина листа (нержавеющая сталь) | 3.0 мм |
Функция пробивки отверстий | Ø 12мм (дополнительно до Ø 40мм) |
Рабочая зона | 200х200 мм |
Система давления | 180 бар |
Потребляемая мощность | 4,0 кВт |
Общие габариты (ДхШхВ) | 1060х900х1210 мм |
Размеры упаковки (ДхШхВ) | 1200х1050х1400 мм |
Вес нетто/брутто | 1020 / 1100 кг |
