Станок угловысечной гидравлический HNM-6
Особенности угловысечного станка Stalex HNM-6 - мощное оборудование с гидравлическим приводом ножей для вырубки прямых углов в листовом металле толщиной до 6.5 мм. Максимальный размер вырезаемого угла составляет 250х250 мм, тумба станка оснащена контейнером вывода стружки вниз. Управление резкой осуществляется с помощью кнопок на самом станке либо с помощью выносной педали, рабочий стол оснащен прижимами листа и упорами для фиксации нужных размеров вырубки, объём масляного бака равен 35 л.
Прижимы листа и упоры фиксации, позволяющие определять положение заготовки под различными углами.
Датчик уровня масла; датчик давления гидравлической системы; контрольная панель; контейнер вывода стружки вниз.
Образцы заготовок при резки под углом 90°
Тип привода | гидравлический |
Угол резки, ° | 90 |
Макс. толщина листа (сталь σв <400 Н/мм2, мягкая сталь ), мм | 6,5 |
Макс. толщина листа (алюминий стандартный), мм | 7,0 |
Макс. толщина листа (нержавеющая сталь), мм | 3,0 |
Рабочая зона, мм | 250х250 |
Количество резов, реза в минуту | 24 |
Потребляемая мощность, кВт | 4,0 |
Скорость вращения двигателя, об/мин | 1440 |
Макс. рабочее давление, бар | 120 |
Объём масляного бака, л | 35 |
Размеры упаковки (ДхШхВ), мм | 1010х850х1400 |
Вес нетто/брутто, кг | 630 / 820 |
