Станок для распиловки тонкомерных бревен Мамонт
Двухпильный лафетник «Алтай-Мамонт» с быстроустанавливаемыми размерами между пилами и автоматической подачей заготовки предназначен для распиловки (продольного резания) тонкомерных брёвен (диаметром до 260 мм) с целью получения обрезного пиломатериала (лафет, брус, обрезные доски, рейки). Каждый из двух шпинделей дисковой пилы приводится в движение через ременную передачу от электродвигателя мощностью 15 - либо 18 кВт.
Обладает высокой производительностью за счет симметричной резки заготовок с двух сторон за один проход. Размер между пилами устанавливается вращением рукоятки со стороны оператора. Пилы расходятся и сходятся симметрично относительно продольной оси станка. Бревно укладывается по центру стола и обрезается сразу с двух сторон при подаче в пильный блок. Прижим заготовки обеспечивается прижимными дисками по центру - перед заходом в пильный блок и при выходе из него.
- Производительность от 30 м³ до 70 м³ в смену
- До 4 пропилов за 1 проход
- Быстрая установка расстояния м/у пилами
Схема работы станка
Питающая сеть (род тока), В | 380 (3 - фазный) |
Максимальный диаметр обрабатываемого бревна, мм | 240 |
Размер между пилами, мм | 90...300 |
Размер дисковой пилы, мм (Dxd) | 630x50 |
Установленная мощность, кВт | 31-37* |
Длина бревна, м | до 6 |
Скорость подачи бревен, м/мин | 0...10 |
Высота пропила, мм | 260 |
Производительность в смену на бревнах 260мм, м³
лафет брус |
до 50 до 20 |
Габаритные размеры станка, мм (LxBxH) | 7700x1350x2000 |
Масса станка, кг | 1480 |
