Универсально-фрезерный станок MUF60 DRO
Универсально-фрезерный станок предназначен для фрезерования, сверления и т.п. обрабатываемых резанием металлов и полимерных материалов. Вертикальный и горизонтальный шпиндель. Усиленные упорные подшипники шпинделя. Вращение вертикального шпинделя через редуктор с зубчатым приводом. Автоматическая подача по оси Х/Y. Электромотор по оси Z. Встроенное устройство подвода СОЖ. Стандарт СЕ. Электрокомпоненты Siemens.
Дополнительная оснастка:
Вакуумная оснастка
Предназначена для фиксации заготовки во время обработки на станках фрезерной, гравировальной, токарной, расточной и шлифовальной групп. В основном используется при работе с плоским листовым материалом, однако с успехом применяется и для деталей с криволинейной поверхностью. Применяют для работы с различными материалами, но в основном с легкообрабатываемыми, в том числе для сухой обработки и обработки с СОЖ. В числе важных технологических преимуществ выделяют сокращение времени обработки детали из-за уменьшения количества переустановов детали, возможность сквозной обработки, сокращение брака и повышение точности обработки листовой заготовки за счет поверхностного закрепления и единства баз, снижение вспомогательного времени.Технические характеристики универсально-фрезерного станка MUF60 DRO |
Макс. диаметр сверления (сталь/чугун) | 30/40 мм |
Макс. диаметр торцевого фрезерования | 100 мм |
Макс. диаметр концевого фрезерования | 25 мм |
Вертикальный шпиндель | |
Частота вращения шпинделя | 115-1750 об/мин |
Конус шпинделя | ISO40 |
Ход пиноли шпинделя | 125 мм |
Диапазон наклона головки | ±45⁰ |
Расстояние шпиндель-стол | 35-370 мм |
Расстояние шпиндель-стойка | 170-750 мм |
Горизонтальный шпиндель | |
Частота вращения шпинделя | 40-1300 об/мин |
Фрезерный стол | |
Размеры стола | 1120х280 мм |
Ход стола по оси XхYхZ | 600x255x300 мм |
Ускоренный ход стола по оси Х | 24-720 мм/мин |
Ускоренный ход стола по оси Z | 660 мм/мин |
Т-образные пазы | 14 мм |
Напряжение питания | 380 В |
Выходная мощность | 1,5 кВт |
Потребляемая мощность | 2,2 кВт |
Габаритные размеры | 1580х1450х2150 мм |
Масса нетто/брутто | 1300/1500 кг |
