Универсально-фрезерный станок MUF50 DRO
Универсально-фрезерный станок MUF50 DRO предназначается для осуществления всевозможных фрезерных работ. Обработка может производиться при помощи различных фрез: дисковых, цилиндрических, фасонных, модульных, торцевых, червячных и других. При помощи станка MUF50 DRO можно производить обработку различных плоскостей, зубчатых колес, канавок, а также растачивать отверстия в деталях из чугуна, стали, пластмассы, цветных металлов. Быстрота переналадки инструмента, а также простота обслуживания станка в целом делают станок незаменимым в мелкосерийном производстве.
- Вертикальный и горизонтальный шпиндель
- Усиленные упорные подшипники шпинделя
- Вращение вертикального шпинделя через редуктор с зубчатым приводом
- Наклон фрезерной головки на угол ± 45° влево/вправо
- Автоматическая подача по осям Х/Y
- Встроенное устройство подвода СОЖ
- Лампа местного освещение
- УЦИ по 3-м осям
- Стандарт СЕ
- Электрокомпоненты Siemens
Дополнительная оснастка:
Вакуумная оснастка
Предназначена для фиксации заготовки во время обработки на станках фрезерной, гравировальной, токарной, расточной и шлифовальной групп. В основном используется при работе с плоским листовым материалом, однако с успехом применяется и для деталей с криволинейной поверхностью. Применяют для работы с различными материалами, но в основном с легкообрабатываемыми, в том числе для сухой обработки и обработки с СОЖ. В числе важных технологических преимуществ выделяют сокращение времени обработки детали из-за уменьшения количества переустановов детали, возможность сквозной обработки, сокращение брака и повышение точности обработки листовой заготовки за счет поверхностного закрепления и единства баз, снижение вспомогательного времени.Технические характеристики универсально-фрезерного станка MUF50 DRO |
Макс. диаметр сверления | 30 мм |
Макс. диаметр торцевого фрезерования | 100 мм |
Макс. диаметр концевого фрезерования | 25 мм |
Вертикальный шпиндель | |
Частота вращения шпинделя | 115-1750 об/мин |
Конус шпинделя | ISO40 |
Ход пиноли шпинделя | 125 мм |
Диапазон наклона головки | ±45⁰ |
Расстояние шпиндель-стол | 0-375 мм |
Расстояние шпиндель-стойка | 230-685 мм |
Горизонтальный шпиндель | |
Частота вращения шпинделя | 60-1350 об/мин |
Расстояние шпиндель-стол | 0-390 мм |
Фрезерный стол | |
Размеры стола | 1000х240 мм |
Ход стола по оси XхYхZ | 580x180x320 мм |
Ускоренный ход стола по оси Х | 32-700 мм/мин |
Т-образные пазы | 16 мм |
Напряжение питания | 380 В |
Выходная мощность | 1,5 кВт |
Потребляемая мощность | 2,2 кВт |
Габаритные размеры | 1500х1220х2100 мм |
Масса нетто | 980 кг |
