Вертикально-фрезерный станок BFM180 DRO
Вертикально-фрезерный станок предназначен для фрезерования, сверления и т.п. обрабатываемых резанием металлов и полимерных материалов. Изготовлен из высококачественного серого чугуна, для уменьшения вибраций. Усиленные упорные подшипники шпинделя. Панель управления нового дизайна. Автоматическая подача по оси Х/Y/Z. Электрокомпоненты Siemens. Изготовлен по стандарту CE.
Дополнительная оснастка:
Вакуумная оснастка
Предназначена для фиксации заготовки во время обработки на станках фрезерной, гравировальной, токарной, расточной и шлифовальной групп. В основном используется при работе с плоским листовым материалом, однако с успехом применяется и для деталей с криволинейной поверхностью. Применяют для работы с различными материалами, но в основном с легкообрабатываемыми, в том числе для сухой обработки и обработки с СОЖ. В числе важных технологических преимуществ выделяют сокращение времени обработки детали из-за уменьшения количества переустановов детали, возможность сквозной обработки, сокращение брака и повышение точности обработки листовой заготовки за счет поверхностного закрепления и единства баз, снижение вспомогательного времени.Технические характеристики вертикально-фрезерного станка BFM180 DRO |
Макс. диаметр сверления | 50 мм |
Макс. диаметр торцевой фрезы | 125 мм |
Макс. диаметр концевой фрезы | 32 мм |
Макс. диаметр растачивания | 100 мм |
Конус шпинделя | ISO 40 |
Привод шпинделя | Зубчатая передача |
Диапазон вращения шпинделя: 16 ступеней | 94 - 2256 об/мин |
Ход пиноли шпинделя | 180 мм |
Автоподача пиноли шпинделя | 0,1/0,15/0,3 мм/об |
Расстояние от шпинделя до поверхности стола | 110-610 мм |
Расстояние от шпинделя до колонны | 370 мм |
Размер рабочего стола | 1220х360 мм |
Ход рабочего стола, X/Y | 600х360 мм |
Ход по оси Z | 500 мм |
Автоподача стола по осям Х/Y,8 | 24-720 мм/мин |
Т-образные пазы: 5 | 14 мм |
Диапазон поворота вертикального шпинделя | 45° влево / 45° вправо |
Мощность главного электродвигателя | 2,4 кВт |
Габариты станка | 1730х1800х2320 мм |
Вес нетто | 1400 кг |
