Сверлильно-пазовальный станок MS 302
Сверлильно-пазовальный станок MS 302 предназначен для выборки пазов и сверления отверстий в изделиях из древесины в условиях мелкосерийного производства.
Станина
Станина станка – литая, коробчатой формы, на которой смонтированы поворотный рабочий стол и сверлильно-пазовальное устройство.
Прижим
На рабочем столе заготовка фиксируется при помощи кулачкового прижима.
Продольно-поперечное перемещение
Продольно-поперечное перемещение осуществляется за счет специального крестового стола, а подъем-опускание за счет вращения маховика.
Зажим режущего инструмента
Зажим режущего инструмента в шпинделе осуществляется при помощи патрона.
Наклонный стол
Наклонный стол имеет шкалу, углы наклона от + 40° до - 40°.
Ограничители хода
Ограничители хода просты и легко доступны.Мощность электродвигателя, кВт | 2,2 |
Частота вращения вала, об/мин. | 3500 |
Максимальный диаметр инструмента, мм | 20 |
Длина пазования, мм | 260 |
Глубина пазования, мм | 185 |
Регулировка по высоте пазования, мм | 170 |
Угол поворота стола шпинделя в горизонтальной плоскости, град. | +40 -40 |
Размер рабочего стола, мм | 570х310 |
Габариты станка, мм | 1183х628х1136 |
Транспортные габариты, мм | 1150х760х1040 |
Объём, м3 | 0,91 |
Вес, кг | 200 |
