Кромкофрезерный станок с автоподачей SMF 900 PLUS
СМФ 900 PLUS - фаскосниматель с автоматической подачей предназначен для обработки кромки листовых материалов под сварку. Подача обрабатываемых заготовок малого и среднего размера в зону реза фрезы производится автоматически с помощью подающих роликов, при обработке заготовок большого размера машина самостоятельно перемещается по листу. Возможна работа без колесной базы (тележки) с подачей машины на балансире.
В основе обработки лежит принцип фрезерования. Обработка кромки производится фрезерной головкой со сменными твердосплавными пластинами. Скорость вращения фрезы - 750 об/мин. Ширина разделки кромки за один проход составляет 2-6 мм (в зависимости от обрабатываемого материала) и требуемая ширина фаски достигается за несколько проходов. При этом обработанная поверхность получается гладкой, практически зеркальной.
- Несущая конструкция машины выполнена из стали и алюминия
- Рабочий стол из закаленной стали
- Механизированная подача с 2 полиуретановыми роликами
- Колесная база с регулировкой по высоте, защитой от стружки, ящиком для сбора стружки и поворотными колесами с тормозами.
- Возможность работы в условиях неровного пола
- Возможность работы без колесной базы
- Встроенная электромеханическая система обеспечивает автоматическую подачу материала в зону реза фрезы в стационарном и перемещение машины по заготовке в мобильном вариантах.
- Толщина обрабатываемых листов 8-100 мм и 8-200 мм
- Толщина обрабатываемых листов меньше 8 мм
- Регулируемая скорость вращения фрезы
- Катет фаски 10°-76°
- Возможность торцевания
Обрабатываемые поверхности
- Конструкционная сталь
- Нержавеющая сталь, сталь, дуплекс, супердуплекс
- Высокопрочные стали, Weldox, Domex, Hardox, Weldox, XABO
- Алюминий
- Железо, титан
- Очень широкий диапазон настройки длины и угла скоса
- Различные виды материалов
- Высокое качество отделки поверхности
- Возможность обработки на неровных поверхностях
- Контейнер для сбора стружки отходов
- Скорость и эффективность обработки
- Нет оператора усилия
- Незначительный шум
Технические характеристики кромкофрезерного станка с автоподачей SMF 900 PLUS |
Длина | 920 мм |
Ширина | 820 мм |
Высота | 1580 мм |
Частота вращения | 750 об/мин |
Напряжение | 400 В |
Мощность | 5,5 кВт |
Угол фаски | 15-80 ° |
Ширина фаски | 56 мм |
Скорость обработки | 1,0 м/мин |
Толщина обрабатываемого материала | 8-60 мм |
Глубина фаски | 5-36 мм |
Диаметр фрезы | 80 мм |
