Оптоволоконный лазерный станок для резки листового металла и труб XTC-1530HT/2500 IPG
В дополнение к резке листового металла, данный станок может широко применяться в промышленности для резки труб: круглых, овальных, прямоугольных, овальных, расширяющихся и тд. Наибольший диаметр круглых труб может достигать 215 мм.
Высокопрочный литой портал 3-го поколения из алюминиевого сплава повышенной прочности позволяет достигать скорости перемещения 100 м/мин. Легкий и прочный портал обеспечивает лазерным станкам высокую скорость работы, повышает эффективность оборудования и обеспечивает безупречное качество раскроя.
Режущая головка с автофокусом RAYTOOLS BM111
Серия BM111 предназначена для промышленных волоконных лазеров мощностью до 3 кВт. Встроенная система двойного водяного охлаждения обеспечивает стабильную работу лазерной головки.• Оптимизированная оптическая конфигурация с эффективным распределением воздушного потока.
Лазерный источник IPG
Зажимные патроны
Передний патрон труборезного механизма — электрический, задний патрон — пневматический. Автоматическая регулировка под диаметр обрабатываемых труб. Для синхронизации вращения переднего и заднего патронов используется двухсторонний привод.Труборез позволяет раскраивать металлические трубы квадратного, круглого, овального и D-образного сечения, а также позволяет резать полосу, профиля П-, L-, U- образной формы, диагональю 20 - 215 мм.
Сервоприводы FUJI
Редуктор EREFAT
Немецкая торговая марка EREFAT фокусируется на исследованиях и разработках, производстве и продаже высокоточных редукторов.В серии KTP присутствует зубчатая передача с двойной поддержкой на закаленных и отшлифованных валах с полностью укомплектованными игольчатыми подшипниками, за счет этого увеличивается крутильная жесткость. Зазор ≤ 3 минут. Срок службы > 20000 часов. Стандартный операционный диапазон температур -10℃ до 45℃. Стандарт защиты классифицирован IP 65.
Ролики загрузки
Гофрозащита и кабельные цепи
Вытяжной вентилятор используется для удаления газов горения. Для подключения вентилятора необходимо предусмотреть удаленное выключение. Если в помещении предусмотрена система очистки воздуха, можно подключить вентилятор к этой системе.Труборезный механизм
В труборезном механизме станка используются 3 серводвигателя, 3 мотор-редуктора и 2 клиноременные передачи. Электрический передний и пневматический задний патроны. Квадратные направляющие Hiwin (Тайвань) способствуют увеличению точности резки (в отличии от часто используемых на рынке круглых направляющих).
В процессе резки, особенно массивных труб, увеличение скорости серводвигателя вызывает тряску, что негативно сказывается на точности резки. В специально разработанной конструкции данного трубореза редуктор является первичным замедлителем, клиноременная передача - вторичным. Эти два механизма замедления обеспечивают высокую эффективность и точность резки.
Отличительные особенности трубореза
Обычная конструкция на рынке
1. Большинство патронов на рынке соединены с редуктором и мотором напрямую без ременной передачи, что приводит к понижению точности резки.2. Более того, такая конструкция способствует сокращению срока службы редуктора.
Специально разработанная конструкция XTC
1. Вторичный понижающий редуктор обеспечивает высокую точность и долговечность.2. Наличие вторичного понижающего редуктора сводит инерцию к минимуму и увеличивает точность резки.
3. Не сокращается срок службы редуктора.
Обычная конструкция патрона на рынке
Большинство производителей используют открытую конструкцию патрона, но точность резки при такой конструкции составляет всего лишь 0,5 мм.
Конструкция патрона XTC
В станках используется закрытая герметичная конструкция, при которой точность резки достигает 0,02 мм.Конструкция трубореза
Фиксированный передний электрический патрон закрытого типа
Серводвигатель FUJI 1300 Вт на переднем патроне
Редуктор переднего патрона
Клиноременная передача переднего патрона
Передвижной задний пневматический патрон
Первый серводвигатель FUJI 1300 Вт заднего патрона
Второй серводвигатель FUJI 1800 Вт заднего патрона
Два редуктора заднего патрона
Клиноременная передача заднего патрона
Система управления Cypcut
Режущая головка с автофокусом | Raytools BM111 (Швейцария) |
Сервопривод и привод | FUJI (Япония) |
Редуктор | EREFAT (Германия) |
Источник излучения | IPG |
Система ЧПУ и софт | Cypcut, Cyptube (Китай) |
Стабилизатор напряжения | |
Вентилятор |
Увеличение рабочего стола | 1500х4500 мм |
Увеличение рабочего стола | 1500х6000 мм |
Сопло | 1-2 | 500 | 10 |
18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||||
20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||||
22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||||
24 | 0,4 | 0,6 | |||||||
26 | 0,4 | ||||||||
10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||||
12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||||
14 | 0,6 | 0,8 | |||||||
16 | 0,6 | ||||||||
Алюминий (Азот) |
8 | 0,9 | 1,3 | 2 | ||||||
10 | 0,6 | 1,1 | 1,7 | ||||||
12 | 0,5 | 0,8 | |||||||
14 | 0,4 | 0,6 | |||||||
16 | 0,5 | ||||||||
Медь (Азот) |
8 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | ||||||
10 | 0,4 | 0,6 | |||||||
12 | 0,4 |
Круглые трубы | ||||||
Профильные трубы | ||||||
Сервисное обслуживание
- Диагностика и ремонт
Технические характеристики оптоволоконного лазера XTC-1530HT/2500 IPG | |
Мощность лазера | 2500 Вт |
Лазерный источник | IPG |
Длина волн | 1080 Нм |
Качество луча | <0,373 мрад |
Ход по оси Z | 300 мм |
Диаметр круглых труб | 20-215 мм |
Ускорение | 1.2G |
Точность позиционирования |
±0,02 мм |
Потребляемая мощность | 28 кВт |
Мощность сервоприводов | обработка листа: ось X - 1000Вт, ось Y - 2х1500Вт, ось Z - 400Вт обработка труб: ось Y - 1800Вт; ось W-Rotary - 2х1300Вт |
Рабочая влажность | <90 % |
Исполнение | открытое |
Габариты | 7727×4510×2000 мм |
