Пила маятниковая торцовочная с лазерным указателем TM33W
Переносная торцовочная пила обладает высокой мощностью и большой глубиной пропила. Модель оснащена лазерным указателем линии пропила, установленным на прижимной шайбе пильного диска. Такое расположение увеличивает точность при любом положении пильного диска и снижает погрешность от вибрации. Линия, указанная лазером, соответствует крайнему положению зуба пильного диска при пропиле. Головка пилы наклоняется на угол от 0° до 45°. Поворотный стол с углом поворота от -45° до +45°, фиксацией кратных углов и возможностью установки нестандартных углов поворота стола. Отличается большой глубиной пропила, что позволяет использовать эту модель для торцовки оконного профиля и т.д. Применяется для обработки древесины и МДФ профилей. Оснащена верхним столом с новой системой регулировки вылета пильного диска продольной направляющей. Система безопасности включает встроенный тормоз диска, защиту от случайного запуска благодаря прерывателю подачи тока и предохранитель, защищающий двигатель от перепадов напряжения в сети, а также защитный кожух пильного диска, обеспечивающий безопасность работника. Имеет стопор пильного диска для облегчения его замены и бесшумный редуктор с ременной передачей.
Характеристики пропила
Особенности:
Стандартная комплектация:
Пильный диск (НМ, Z=48, Ø 300 мм), продольная направляющая и сервисные ключи.
Дополнительная комплектация:
- Копирователь угла (малка). Позволяет перенести точное значение угла на заготовку при изготовлении соединения в “ус”
- Струбцины винтовые, компл. из 2 шт
- Комплект для переноски
- Подложка для увеличения ширины пропила до 200 мм
- Шланг пылеудаляющий, Ø 27 мм, L=3,5 м (при работе на верхнем столе)
- Стол рабочий MT58K
- Упор торцевой для верхнего стола
Мощность, Вт | 1500 |
Частота вращения, об/мин | 3700 |
Диаметр диска, мм | 300 |
Вес, кг | 20 |
Пропил при 0° x 0°, мм | 160x95 |
с подложкой 36 мм, мм | 200x45 |
Пропил при 0° x 45°, мм | 110x95 |
Пропил при 45° x 0°, мм | 160x64 |
Пропил при 45° x 45° (влево), мм | 75x64 |
Макс. глубина пропила на верхнем столике, мм | 55 |
