Вакуумный пресс МВПА 14-25 с подъемным термомодулем
Предназначен для облицовки пленками ПВХ дверных полотен и вставных филенок, мебельных и кухонных фасадов и других элементов корпусной мебели, а также панелей из композитных материалов с рельефной поверхностью. При облицовке используется нагрев и вакуумная технология. Загрузка заготовок, укладка пленки, подъем нагревательных элементов и разгрузка – ручная. Процесс прессования- под визуальным контролем оператора, управление температурным и вакуумным циклом в режиме ручной/автомат.
Пресс представляет собой цельносварную конструкцию из стальных профильных труб, в основании стола заложен стальной лист толщиной 4мм. Поставляется в собранном и полностью готовом к работе состоянии. Для запуска в эксплуатацию не требуется вызов специалиста по пусконаладочным работам. За счет компактности данного оборудования, экономится рабочее пространство Возможность установки пресса, в любом помещении. (При необходимости станок можно разобрать на составляющие узлы и занести в любое помещение).
- Пульт управления базовый с цифровой индикацией температуры нагрева и электро-контактный вакуумметр для установки рабочего диапазона вакуума.
- Ручной режим вакуумирования с автоматическим поддержанием заданной температуры.
- Плавная регулировка нагрева ламп.
- Консольная прижимная рамка имеющая возможность регулировки по высоте.
- Тип открытия термомодуля вертикально вверх до 1000 мм за счёт пневмоцилиндров.
Цельносварная конструкция вакуумного стола
Жёсткая, цельносварная конструкция вакуумного стола, изготовленная из толстостенных профильных труб. В основании вакуумного стола закладывается цельный стальной лист толщиной 4 мм.
Вакуумная система
На базе пластинчато-роторного вакуумного насоса с масляным уплотнением, производительностью 20 м³/час., предельное остаточное давление 0,5 мBar. Мощность электродвигателя 0,75 кВт; 380вДля управления процессом вакуумирования применяются шаровые краны.
Управление
ручной режим вакуумирования с цифровой индикацией температуры нагрева и электро-контактным вакуумметром для установки и поддержания заданного уровня вакуума. Измерение и регулировка температуры нагрева ламп осуществляется ПИД-регулятором многофункциональным одноканальным ОВЕН ТРМ в комбинации с термо-преобразователем (термопара). Плавная регулировка мощности основного (верхнего) и дополнительного (нижнего) нагревательного
Нагревательный купол (термомодуль)
Станок комплектуется низко инерционными галогеновыми лампами мощностью 600Вт., расположенными как в верхней части нагревательного купола, так и по нижнему периметру. Общий уровень энергопотребления термомодуля 24 кВт. Для облегчения подъёма-опускания термомодуля применяются спаренные газовые упоры (мощность газовых упоров подбирается под каждый станок индивидуально).
Вертикальный подъем термомодуля
Открытие нагревательного купола вверх за счет 2х пневмоцилиндров, на высоту до 1000 мм. Позволяет оператору получать доступ к рабочей поверхности стола со всех четырёх сторон.
Прижимная рамка
Для облегчения подъёма-опускания прижимной рамки применяются газовые упоры (мощность газовых упоров подбирается под каждый станок индивидуально)Запирание прижимной рамки осуществляется за счёт мощных серповидных замков с эксцентриковым механизмом регулировки.
Надежны и удобны в работе (Изготовлены по рекомендации операторов, работающих на данном оборудовании)
Выравнивание
Поверхности стола полимерным материалом позволяет добиться максимально ровной поверхности, что значительно увеличивает качество облицовки крупногабаритных изделий.
Вакуумная система (Китай)
Установка более производительных вакуумных насосов, производительностью 40 и 65 м³/час., создающий разряжение вакуума до -0,9 Bar. и мощностью электродвигателя 1,1 и 1,5 кВт соответственно (380В).
Вакуумная система (Германия «BUSCH» серии RA)
Установка более производительных вакуумных насосов, производительностью 40 и 63 м³/час..
Мембрана
Силиконовая или каучуковая с комплектом быстросъёмных креплений к прижимной рамке, для удобства монтажа и использования.Силикон от 0,5 до 4 мм. Каучук от 0,5 до 4 мм.
Стойка-держатель
Стойка-держатель рулона плёнки ПВХ с устройством для механической очистки от пыли и грязи.
Пульт управления
Дополненный автоматическим режимом вакуумирования. Устанавливаются параметры не только температуры нагрева и уровня вакуума, но временные рамки работы нагревательных элементов и поддержания вакуума. Начало процесса вакуумирования после окончания заданного времени работы термомодуля.
Пульт управления
Шкаф управления с сенсорной панелью оператора на контроллере и модулях управления «ДЕЛЬТА» с цифровой системой контроля за разряжением вакуума и управлением насоса.На панели оператора отображаются параметры работы пресса: текущая температура, заданная температура, давление вакуума, состояние вакуумного насоса, заданное и оставшееся время стадии рабочего цикла. Переключатель «Режим» - для переключения режимов работы «Ручной», «Автоматический», «Программный». В системе возможно сохранение до 40 различных программ. (максимальное количество до 1000 программ.).
Прижимная рамка с пневмоприжимом
Пневматическая система запирания обеспечивает удобство и быстроту работы персонала. Значительно сокращает время, затрачиваемое на фиксацию материала прижимной рамкой.
Поперечная делительная планка
Планка позволяющая отделять необходимую часть рабочего стола и экономить плёнку при облицовки единичных малогабаритных изделий.
Покрытие рабочего стола
МДФ (10 мм) + перфорированный оцинкованный лист позволяет значительно увеличить срок эксплуатации поверхности вакуумного стола.
Драпирующий стол
Подъем/опускание стола вертикально за счет пневмоцилиндров, позволяет обтягивать плёнкой ПВХ радиусные фасады высотой от 200 мм, а также формовать изделия из листового пластика.Вертикальных ход стола возможен до 1000 мм (чем больше ход стола, тем больше габаритная высота станка).
Вакуумный ресивер
Применяется для облегчения работы вакуумного насоса и для снижения времени создания вакуума. Станки комплектуются одним или несколькими ресиверами объёмом от 50 до 200 литров.Габаритные размеры, мм | 2500x1370 |
Рабочий размер стола, мм | 2380x1250 |
Тип открытия термомодуля | вертикально(до 1000 мм) |
Термомодуль высотой, мм | 300 |
Внутренняя высота термомодуля, мм | 250 |
Мощность термомодуля, кВт | 24 |
Производительность вакуумного насоса, м3/час | 20 |
Покрытие рабочего стола | лист МДФ |
Нагревательные элементы лампы | КГТ (40 ламп мощностью по 600Вт) |
Глубина стола, мм | 50 |
